Dzisiaj jest 18 maja 2026, 13:01
 Tytuł: Brak iskry?
Post: 22 maja 2010, 21:22
No to tak. zatarlem cylinder. kupilem nowy, i dzis go z tata zalozylem. zaczelismy odpalac, swieca dawala iskre. krecilismy i krecilismy patrzymy i po jakims czasie juz nie bylo iskry i nadal jej nie ma. paliwo dochodzi. na innych swiecach tez niema iskry.... co to to jest!!! 5 godzin siedzielismy i nie odkrylismy przyczyny
ps. dodam jeszcze ze napiecie na cewce jest, 7 volt. czy to poprawne napiecie?
Post: 22 maja 2010, 21:26
trochę mało napięcia , wydrukuj schemat i znajdź kabel z którego idzie prąd na moduł od magneta jeżeli nie będzie prądu na nim podczas kopania to zdejmij magneto i sprawdź oporność tej owiniętej cewki powinna mieć około 500 omów a jeżeli nie ma to cewka spalona
ale najpierw sprawdź czy może gdzieś fajka albo kabel nie mają przebicia
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 21:27 przez =sMycha=, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 21:31
pożycz od kogoś na sprawdzenie moduł od puga i sprawdź moze on zawiudł
Post: 22 maja 2010, 21:45
a gdzie jest magneto?
Post: 22 maja 2010, 22:22
jaki masz skuter?
AC czy LC?
Post: 23 maja 2010, 9:44
peugeot vivacity 50 ac 2001
Post: 23 maja 2010, 19:25
odlaczylem i podlaczylem modol, i teraz juz mam iskre. tylko ze strasznie przerywa po ogrzaniu. co to moze byc? cewka? modol? zle daje impuls czy co? za maly prad? im cieplejszy tym bardziej przerywa. a jak jest juz mocno rozgrzany to nie odpala i trzeba czekac na ostygniecie zeby odpali co to moze byc? nie slyszalem o takim problemie...
Post: 23 maja 2010, 21:29
całkiem możliwe że regulacja gaźnika być może świeca. z innymi częściami Elektryki raczej nic nie ma wspólnego to
