Dzisiaj jest 31 paź 2026, 9:13
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: tzr przeglad
Post: 23 maja 2010, 19:19
Witam dzisiaj zakupilem yamahe tzr i mam pytanie. co teraz powinienem w niej zmienic zeby dalej smigac? jakie oleje tam trzeba wlewac i gdzie? sory ze takie glupie pytania ale pierwszy raz mam stycznosc z motorkiem.
Post: 23 maja 2010, 20:17
Przede wszystkim to zmień sobie świece. Możesz też zmienić olej w skrzyni, nie zaszkodzi, a może pomoże. Do skrzyni to kup Motula transoil 10W40.
Wiadomo zostaje płyn chłodniczy i olej do dozownika, ale jak ci sie nie grzeje itp to jest ok
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Musisz tak:
1.Wymienić olej w skrzyni. Na dole pod silnikiem spust a u góry po prawo wlew wlej 10W40 przekładniowy.
2.Zobacz jak tam klocki hamulcowe czy już do wymiany nie są.
3.Zaopatrz się w jakiś smar do łańcucha i smaruj go regularnie najlepiej zawsze po myciu.
4.Odkręć wydech i zobacz przez okno wylotowe jak tam tłok jak już ma przedmuchy to pomału zbieraj kasę na nowego.
Pozdrawiam
Post: 23 maja 2010, 20:34
mam jeszcze problem bo licznik elektryczny dziala pokazuje km ale predkosc jest zawsze 0 co to moze byc?
Post: 23 maja 2010, 21:25
To wina zabrudzonego albo zepsutego ślimaka. Proponuję wejśc tu i będziesz wiedział wszystko :D
http://www.yamaha-tzr.eu/
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 21:26 przez piter__TZR07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 15:15
To przy elektronicznych też są ślimaki, nie wiedziałem ??
Jak jest ślimak to zobacz przy nim co i jak ale jak nie ma to pewnie jest magnetyczny pomiar i sprawdź czy jest w nim wszystko tak jak ma być czy jest jakiś magnes przy kole, kable czy są ok itd posprawdzaj.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 15:16 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
