Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 23 maja 2010, 22:05
Elo,
Okazało się że mojej Tzzr Zatarł się Cylek.. Do tej pory siedział w niej Airsal 70ccm Sport.. I teraz zastanawiam się nad kupnem
jednego z tych Cylindrów.. PowerForce czy Airsal ? PowerForce tańszy o 150zł... ale czy gorszy ? Jak myslicie wziaść tego tańszego czy trszoke dołozyc i Cieszyc się Airsalem ? Wady zalety tych dwóch Cylków ? Dodaję że musi być 70ccm :mrgreen:
Wasze propozycje, opinie pomoga mi Baaaaaardzo :-D
Post: 23 maja 2010, 22:12
Power Force to żeliwo, mniej wysilony i można robić szlif. Ma mam już drugiego Power Force 70 i jak na sport dobrze idzie. Miałem też Airsal 70 T6 i szedł o WIELE lepiej, ale trwałość nie ta.
Post: 25 maja 2010, 21:11
Podłączam się do tematu, który zestaw byście polecili. Zależy mi i na mocy i na trwałości.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... add9f5e8d0
czy??
http://www.allegro.pl/item1049276389_cy ... i_am6.html
A może jakiś inny ?? Jaki jest lepszy tłok z jednym czy z dwoma pierścieniami. Słyszałem, że z jednym są mocniejsze ale mają krótszą żywotność.
Post: 26 maja 2010, 14:51
Proszę o pomoc...... :cry: :?:
Post: 26 maja 2010, 14:53
mac2005, oczywiście Airsal Sport 70cc.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 26 maja 2010, 18:00
A czy seryjny wał wytrzyma, bo ten zestaw jest dość mocny?? :?:
Post: 26 maja 2010, 18:14
Jak mały przebieg i wał w stanie bdb to sporta wytrzyma ale racinga już nie.
Pozdrawiam
Post: 26 maja 2010, 18:35
cameleon, ja bym brał Airsal zdecydowanie lepszy i wytrzymalszy od Power Force
mac2005, wał powinien wytrzymać o ile nie masz kolosalnego przebiegu, a najlepiej wymienić łożyska.
Rolki: 4.5g
Post: 26 maja 2010, 18:59
Oooo.....bartek4334, Dziękuje za pomoc. Wał w stanie dobrym. Luzów niema. Jutro kupuje Airsal 70ccm Sport. Pozdrawiam
Post: 27 maja 2010, 16:41
Dobrze by było jakbyś wraz ze zmianą cylindra zmienił łożyska na wytrzymalsze :wink:
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Post: 27 maja 2010, 18:02
I ja bym radził robić mieszankę sam . Szkoda by było zatrzeć tego Airsala przez padnięty dozownik hehe. :)
A co do łozysk muminek , to nie małpuj. Juz wyżej było pisane
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Post: 27 maja 2010, 19:29
mieszankę sam rób z wymianą cylka na większą pojemność proponuje wymienić wał i łożyska na mocniejsze ja proponuje AIRSALA strasznie mocny jest w połączeniu z sportowym wydechem i dellorto 17,5 mm mam polecam :)
Post: 27 maja 2010, 19:50
Mam takie pytanie za jakiś czas planuje tez wymienić cylinder i mam pytanie a nie chce zakładać nowego tematu. A wiec tak zastanawiam sie pomiędzy tymi dwoma czyli Power Force i Airsal. Mam wydech Cotni Racing który muli mi moto teraz na 50cc i gaźnik 17,5 i który wybrać ? Boje się, że airasl da mu takiego kopa, że wał nie wytrzyma co o tym sądzicie ?
Post: 27 maja 2010, 22:47
Jak masz wał bdb to ewentualnie łożyska wrzucisz i wytrzyma spokojnie Airsala Sporta. Seryjny wał wytrzymuje ponad 12KM.
Pozdrawiam
Post: 28 maja 2010, 13:16
Bez wymiany łożysk się nie obędzie ? A seryjnie to chyba ma koło 8 km mocy ? Tylko, że ja mam racingowy wydech + gaźnik 17,5 t czasem wyprodukuje taki zestaw z airsalem tyle mocy ze mi wał rozwali. Co o tym śadizcie ? Może lepiej słabszy powerforce ?
Post: 28 maja 2010, 21:08
Nie powinno rozwalić to nie jest aż taka moc jak ci się wydaje. Jeżeli coś mu ma się stać to po prostu padnie szybciej niż przy serii jak zostawisz tak jak jest to gdzieś po 2-3 tys km możesz zauważyć luzy na łożyskach. Także łożyska i tak czy tak będziesz musiał wymienić więc lepiej od razu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 21:08 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2010, 7:41
NENIENIENIENIENEINEINEINEI
70 cc trza wał zmieniać
bo to łożysko na wale ci pojdzie i będziesz miał po zestawie. podejrzewam że wałek ma ponad 10 tysia prebiegu ja bym zmieniał 300 ziko ale jest pewnosc ze przytrzyma.
Post: 29 maja 2010, 9:31
Przy sporcie według mnie nie trzeba, a łożysko igiełkowe i tak musi wymienić.
Pozdrawiam
Post: 29 maja 2010, 21:22
tomus, przy Sporcie nie trzeba, przy Racing i Evo (Big Bore) trzeba :wink:
Post: 29 maja 2010, 21:42
Ile to ten sport daje może 3-4km więcej więc poco od razu wał wymieniać.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 21:42 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
