Dzisiaj jest 15 sty 2026, 15:00
Post: 22 maja 2010, 15:07
Tak jak w temacie po regulacji gaźnika ( wyminie dyszy z 70 na 80) pod wydech stage6 pro, wymianie wkładu filtra na polni i wyciągnięcie tej fajki z obudowy filtra przejechałem jakieś 20km skuter zaczął słabnac a po chwili zgasł. Później znów odpalił ale po jakiś 3min było to samo. Nie było kompresji, po ściągnięciu cylindra okazało się. że tłok jest przepalony. Kupiłem nowy tłok firmy vertex. Po dotarciu (200km) bardziej mu cisnołem zrobiłem jakies 20km i to samo co wczesniej. Tłok jeszcze się nie przepali ale mało brakuje był bardzo słaby i głośny. Jaka może byc przyczyna przepalania się tłoka ? Myślałem za na vertexie chwile pojeżdżę ;/ Mam zamiar kupic nowy cyl alu najlepiej stage6 pro, łożyska i dyszę około 90 (gaźnik mikuni 14) myślę, że już wtedy by się nie przegrzewał
Model: Motowell Magnet Sport
Proszę o pomoc, może ktoś już miał taki problem
[img][img]http://gfx.efotek.pl/images/6fw2z6b98rf4po6jdcwp.jpg[/img][/img]
[img][img]http://gfx.efotek.pl/images/l62xxrzcwnc8nb9kic.jpg[/img][/img]
[img][img]http://gfx.efotek.pl/images/ww43xwz7cc74vyfninkv.jpg[/img][/img]
[img][img]http://gfx.efotek.pl/images/3fk4v6hxl6du6x3trid.jpg[/img][/img]
[img][img]http://gfx.efotek.pl/images/x88mnbcuioj1939llo5.jpg[/img][/img]
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 15:16 przez luki140694, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 22 maja 2010, 15:25
Raczej za małe smarowanie i za duża temperatura.Albo paliwo zbyt wysokie w oktany.
Post: 22 maja 2010, 15:27
czy mi sie zdaje czy to chiński cylinder?? jak china to sie nie dziw może i być tak że źle wyregulowany gaźnik i od tego taki problem
medyk94,
zaobserwowałem że raz mam 15 obrotów dzwonem a raz mam 13
Post: 22 maja 2010, 15:30
Smarowanie miał dobre, myślę tak ponieważ cały czas kopcił nawet jak był zagrzany dolewałem do baku jakies 10ml zawsze. Nigdy go nie oszczędzałem. Olej jaki lałem to mobil
Tak to chińczyk
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 15:31 przez luki140694, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 16:31
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
sony551 pisze:
Jeśli by miał za dużo oktan to dobrze bo silnik w tedy jest bardziej odporny na spalanie stukowe, jak dla mnie mieszanka zbyt uboga,
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 22 maja 2010, 17:02
A na dodatek wyższa potrzebna temperatura do jego zapłonu więc negatywnie.
Post: 22 maja 2010, 17:15
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
sony551 pisze:
A to ciekawe co piszesz że więcej oktan oznacza większą temperaturę, nowa teoria widzę
Post: 22 maja 2010, 17:32
Ale ja go nie zatarłem smarownie miał i będe teraz lał mieszankę pod 70cc. Cały cyl i wał był mokry olejem a te ślady na tłoku to od wypalonego materiału.
Ale nie jestem pewien, taki typ mi powiedział, że może łapac gdzieś lewe powietrze i może byc wyższa temp. spalania
Post: 22 maja 2010, 17:39
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
luki140694 pisze:
chemik211 pisze:
Post: 22 maja 2010, 23:06
Moim zdaniem to ta wypalajaca sie dziura w tłoku spowodowana jest zła przerwą na swiecy. Wkrec nową i zobacz..
Post: 23 maja 2010, 9:08
Teraz to założe nową świece ale od razu z cylem 70cc, dziurę wypala w tym samym miejscu nie widac tego na tłoku vertex bo jets na korbowodzie i jeszcze go nie ściągnąłem.
Post: 23 maja 2010, 10:15
co wy za teorie wymyślacie
gaźnik nie wyregulowany dobrze, zbyt uboga mieszanka przez co wypaliła sie dziura
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 10:15 przez janica94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 11:17
Tylko teraz nie wiem co kupic cyl 70cc (stage6 pro) łożyska gaźnik 17.5 czy zamiast gaźnika wał. Muszę wybrac ponieważ nie mam wystarczająco funduszy.
obecnie:
-gas box stage6
-wydech stage6 pro (nie mylic z replica)
-wariator polini (9 rlokowy)
-żółte sprężynki sprzęgła polini
-dysza 80
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 11:20 przez luki140694, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 11:20
Last Chance
lepiej wał kup,do gaźnika narazie wsadzisz większą dyszę i powinno byc ok :wink:
Gg. 8308088
Post: 23 maja 2010, 11:23
Ok to jaką tą dysze pod ten cyl ? obecnie mam 80 a seryjna 70 gaźnik mikuni.
Wywale dozownik tylko nie wiem jaki stosunek mieszanki robic pod s6 pro ?;p
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 11:24 przez luki140694, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 17:01
no tylko przy tej 70ccm i gaźniku 12 też się bedzie grzac i mozesz nicasil zedrzeć
Post: 23 maja 2010, 22:47
zdaje sie że w motowell'u siedzą gaźniki 14mm Mikuni ale nie wiem na 100% tak mi sie o uszy obiło ;p
Post: 24 maja 2010, 4:42
Motowell ma gaźnik mikuni 16mm .
http://sklep.s-x-t.pl/index.php?auth=kolek803
Post: 24 maja 2010, 6:21
Jesteś pewny na 100% ? mój skuterek to Motowell Magnet Sport (2008r) wszystkie te modele wychodziły z gaźnikami 16mm ?
Post: 24 maja 2010, 6:55
Mam magnet city z 2007 i jest 16mm podejrzewam że wszystkie mają takie same podzespoły
