Dzisiaj jest 28 mar 2026, 8:44
Post: 20 maja 2010, 21:58
Witam
Mam od dłuższego czasu taki problem z moim keewayem. Po pierwsze nie odpala bez gazu.Po drugie gdy go odpale przez pare sekund jest bardzo dobrze skuter ma bardzo mocnego zrywa, ale po tych paru sekundach traci moc w ogóle nie chce ruszyć, utrymuje go w rękach na full gazu, i w tym momęcie czuć jakby coś przerywało, na obrotach się utrzymuje i gdy trochę postoi i się nagrzeje, tylko przez chwile nie może się wkręcić na obroty i gdy trochę pojeżdzę zaczyna normalnie jezdzić. Ale gdzy skuter postoi znowu trochę czasu znów pojawia się ten problem tylko przez trochę mniej czasu i może trochę słabiej. Co może być tego przyczyną. Proszę o odpowiedz bo mam już tego dość. Przepraszam za orty. Z góry dziękuje.
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 20 maja 2010, 22:42
regulacja gaźnika sie kłania ;]]
QuBaSS
Post: 20 maja 2010, 23:42
kolego sympatyczny, a dysze to jaką masz w gazniku przy tym setupie co w podpisie ?
zgaduje ze po wymianie wydechu nie zmieniales, to i masz odpowiedz.
Post: 21 maja 2010, 7:53
dysze mam 50 ale ten kłopot był też przy serii
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 21 maja 2010, 19:43
Pojazd: 636 `02,
wsadz dysze 65 i wyreguluj dobrze gaznik :cool:
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 21 maja 2010, 21:52
powiem tak trochę czasu jezdziłem na dyszy 106 gaznik dobrze wyregulowany i ten sam problem zmieniłem z powrotem na 50 bo za dużo palił.
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 22 maja 2010, 9:22
Machomet, 105 dysza to za wielka ^^ daj 60 będzie idealna. !!
QuBaSS
Post: 22 maja 2010, 9:25
a 85 może być, bo taką mechanik mi do tego wydechu polecał
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 23 maja 2010, 9:34
odświeżam, jeszcze jakieś pomysły ?
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 23 maja 2010, 10:00
Pojazd: 636 `02,
najwieksza dysza jaka mozesz wsadzic zeby dobrze hulalo to 70 ale ja bym wlozyl 65 to wydeatek rzedu tylko 10zł :cool:
Post: 23 maja 2010, 10:07
ok thx. Ale mam jeszcze taki problem mam niebieskie sprężynki Hebo rusza mi z ok 5 tys obrotów wtedy ładnie rusza ale pojeżdżę chwile i rusza mi z 3,8 tys ze strasznym mułem . Czego to może być przyczyna, czy sprężynki mogły mi paść ??
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 10:07 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 10:15
Pojazd: 636 `02,
z tego co piszesz to sprezynki sa juz rozciagniete ;/ a jaka masz sprezyne centralna??
Post: 23 maja 2010, 17:23
Biała Malossi. A jeżeli się rozciągnęły to znaczy że muszę je zmienić? Jeśli tak to czy sprężynki Stage 6 podejdą bo nie chce Hebo znowu, bo ten problem z obrotami wystąpił bardzo szybko, dużo nie pojeździłem
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 17:47 przez Machomet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 19:48
Pojazd: 636 `02,
ale najpierw zobacz czy masz dzwon sprzegłą przebarwiony..
Post: 23 maja 2010, 20:49
mam 3 małe plamy, ale mam je już od dawna teraz się nie powiększają
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 24 maja 2010, 15:05
Wyczyść dobrze gaźnik :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 24 maja 2010, 18:14
Gaźnik czyściłem już nie raz i nic to n ie daje. Proszę o wypowiedz na temat spręzynek
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 24 maja 2010, 19:24
Last Chance
ja mam stage6 w moim kiłeju matrixie i narazie hulało...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 24 maja 2010, 19:59
ok wielkie dzięki. Niedługo zamówię nowe części i zobaczę jak będzie chodził. Temat do zamknięcia
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
