Dzisiaj jest 23 mar 2026, 2:03
Post: 23 maja 2010, 10:01
Witam założyłem nowy tłok i odpala super przeczyściłem zawór membranowy reguluje gaźnik ale nie wiem jak nie chce wejść na obroty trzyma takie same małe ;/ co robić Pomocy
Steup:
Gaźnik 19mm wario teraz seria dosickowa 22% topka sprzegła 30% topki pfr3 ...
Post: 23 maja 2010, 11:46
scyzor, Regulacja gaźnika albo świeca do kosza :wink:
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 23 maja 2010, 13:49
swieca nowa :)
Post: 23 maja 2010, 14:19
Przypadkiem nie uszkodziłeś membran przy czyszczeniu zaworu?? Ale najpierw wyczyść i wyreguluj gaźnik.
Post: 23 maja 2010, 15:05
Za duzo powietrza albo za malo zdejmi filtr i wtedy zobacz jak jest :P
Post: 23 maja 2010, 15:07
zmień świece :) ja po zmianie tłoka musiałem zmienić świece :roll: dziwne ale prawdziwe
Yamaha JoG next zone
Post: 23 maja 2010, 19:39
rafal5025 pisze:
Przecież napisal że swieca jest NOWA...
Post: 23 maja 2010, 20:29
A tłok dobrze założyłeś.
Post: 23 maja 2010, 20:42
na 99,9% załozyłeś tłok strząłką do gaźnika (wtrysku) i on niema siły ,były już takie przypadki
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 23 maja 2010, 20:45
Jak by tlok zle zalozyl to raczej by nie palil z reszta jak mozna zle tlok zalozyc??Powtarzam zdejmi filtr i zobacz wtedy
Post: 23 maja 2010, 20:47
tłok założyłem dobrze mam splaszczone pod okno wydechowe wiec nie ma mowy o pomyłce jak stoj na stopkach i złapie duze obro to juz wchodzi na duzych potem małe i znów zamuła i potem ok duze pali od tyku
Post: 24 maja 2010, 12:21
momożecie ;/
Post: 24 maja 2010, 14:30
silnik chodzi i poprostu nie ma siły sie zebrac (wejsc na wysokie obroty )
dodaje ujmuje powietrza i nic teraz do gaznika co mam 19mm założyłem seryjny filtr powietrza i nic i dysze z 75 na 85 ;/ iglica na 2 od dołu...
pisze bo moze ktos mia taki problem
napewno to nie zadna masa czy cos w tym stylu krece srubkami od regulacji i tez nic nie pomaga zawor membranowy wyczysciłem i naprawiłem blaszki i juz nie przepuszczaja
tłok nowy i pierściąki odpala od tyku ale nie chce sie wkrecic..
Post: 24 maja 2010, 15:48
czyli wydech do czyszczenia , miałem tak :) sproboj załozyc inny wydech na chwile i zobacz czy sie bedzie wkrecał :)
Post: 24 maja 2010, 16:17
wydech raczej jest ok na tym PFR3 przejechałem 2-3 tys to raczej nie to zejmuje zakładam filtr i tez ... nic
Post: 25 maja 2010, 15:07
Siemka,mam podobny problem rox rozpędza się tak do 50 i nie chce wejść na wyższe obroty nie reaguje na regulację itp jak podniosę koło do góry dam mu w do oporu to przez chwile jest coś w rodzaju odcinki i nagle się wkręca ,oddałem skuter do mechanika i powiedział mi że jest jakiś za duży luz przy iglicy czy coś i że wżyciu tego nie wyreguluje ,można to jakoś podobno rozwiercić czy coś ale ja kupiłem nowy gaźnik 19 mm i jest już okej.Nie wiem czy masz ten sam problem ale objawy masz podobne do moich mam nadzieje że choć trochę Ci pomogłem
Pozdrawiam Saseł.
Post: 25 maja 2010, 15:22
piszesz w czasie teraźniejszym a chodzi Ci o przeszłość
Saseł pisze:
troche mnie to rozwaliło haha :) ale jeśli chodzi o to , to niekoniecznie wydech jak ma 3 tysie zrobione nie jest zatkany :) sprawdz to na innym wydechu :)
Post: 25 maja 2010, 15:27
mi leci tylko 20 i nic wiecej mam gaznik 19mm nowy ma jakies 4 tygodnie i iglica nie ma luzu ;/
Post: 25 maja 2010, 15:33
no to sprawdz ten wydech mowię ci ziomek
Post: 25 maja 2010, 15:45
mam serie to lukne
