Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:09
Post: 24 maja 2010, 18:08
Witam!
Brat ma skuterek Zipp Basic (coś takiego jak zipp vapor). Gdzie znajdują się blokady? Brat już motor dotarł i chciałby jeździć więcej niż 50km/h.
Proszę o konkrety i najlepiej jakieś foty!
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 24 maja 2010, 18:14
zdjęć nie mam ale koledze w tym skucie też jechał 50 a zdjął blokade z modułu (jak się nie myle rużowy kabelek) i idzie mu 70 to normalnie a czasem i lepiej i to tyle co zrobił
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 24 maja 2010, 18:20
no kabelek odczepiliśmy i tak 65 leci. Ma on jeszcze jakieś blokady?
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 24 maja 2010, 18:21
na gaźniku tam jest taki metalowe coś i to niektórzy upiłowują ale nie wiem czy to coś da hmm no to źle docierany moze był!!
Post: 24 maja 2010, 18:22
jeżeli można powiedzieć że wgl był docierany. Brat przez 50km oszczędzał, a potem na maxa 50km/h, tylko przy tej prędkości małe obroty osiągał bo moduł blokował.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 24 maja 2010, 20:56
no to masz odpowiedź źle dotarty i już nic nie poprawi osiągów chyba ze wsadzi serie 50 nową i dotrze minimum te 300
Post: 24 maja 2010, 21:24
dla mnie ten skuter musi mieć jeszcze jakąś blokadę, bo przyspiesza bardzo dorbze i wgl dobrze chodzi :)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 25 maja 2010, 15:02
one zawsze fobrze przyśpieszają ale jest źle dotarty a to podstawa
Post: 25 maja 2010, 15:15
wg mnie nie jest źle dotarty, bo fajnie chodzi :D a to że nie docierał to nie wywarło chyba takiego wpływu przynajmiej tego nie odczuwam. Mówiłem żeby docierał, a on i tak swoje i buta na maxa prawie :D
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 25 maja 2010, 16:24
Pojazd: VW GOLF
A tulejkę między wario, a przeciwtalerzem ściągałeś?
www.klagmotors.pl
Post: 25 maja 2010, 17:08
jeszcze nie rozkręcałem przekładni.
W weekend się pobawimy to dam znać co tam było.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
