Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 24 maja 2010, 17:15
Witam, mam taki problem, że gdy dam gaz to coś mi stuka w przekładni. Skuter nagle wkręca się na wysokie obroty ale nie ma mocy :( Gdy jadę trochę szybciej to skuter wyje i w dodatku cały drga. Czego to może być wina? W moim speedzie mam wydech tecnigas i wariator malossi multivar 2000.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 17:16 przez SqUaRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 17:46
A sprawdź wariator może rolki powypadały xD
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 24 maja 2010, 18:22
sprawdze, może się zjechały ;d a co jaki czas trzeba wymieniać rolki ?
Post: 24 maja 2010, 18:34
Tak jeżeli się wycierają bądź zmieniają kształt .
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 24 maja 2010, 18:45
A czy tłok może być zepsuty ? Bo byłem u mechanika i on tylko popatrzył, posłuchał i powiedział, że to może być wina tłoka ;d Ale rolki i tak najpierw sprawdze ;]
Post: 24 maja 2010, 19:15
SqUaRe, jeśli wyje to znaczy że łożyska od strony wariatora, i sprawdź dokładnie wariator, możesz mieć już starte rolki, bądź ich w ogóle nie mieć.
Post: 24 maja 2010, 19:21
Sory pomyłka tam zamiast tłoku miał być wał ;d
Post: 24 maja 2010, 19:50
Zajrzyj do sprzęgła.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 24 maja 2010, 20:01
I na co zwrócić uwagę gdy zajrzę do sprzęgła ?
Post: 24 maja 2010, 20:10
Może masz spalony dzwon i wytarte okładziny. Zrób zdjęcie dzwonu i podrzuć linka.
-Polini For Race 70
Post: 24 maja 2010, 20:11
SSANIE MOZE ZBYT BOGATA MIESZANKA
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 24 maja 2010, 20:49
Jutro rano zrobię zdjęcie to wrzucę.
Post: 25 maja 2010, 8:35
Tak wygląda mój dzwon http://img121.imageshack.us/img121/9852/dsc02917o.jpg . Do wymiany czy jeszcze nie ?
Post: 25 maja 2010, 9:55
Dzwon jest ok... Wy się nic nie znacie.... Sprawdzałeś wario. Ewentualnie może być to co napisał 19Rysio23,
^SPRZEDAM^ VIVKE
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 9:55 przez Tomon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 10:00
Wariatora jeszcze nie sprawdzałem. A po czym poznać, że łożyska wału są do wymiany ?
Post: 25 maja 2010, 10:10
Poruszaj wałem do góry do dołu na boki jeżeli się rusza to łożyska do wymiany :). Sprawdź wario ;D i przy okazji ten wał ;P
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 25 maja 2010, 10:18
Sprawdzę. Ale dopiero za parę dni ;/ Dzięki za pomoc ;d A i jeszcze jedno ;p Ślizgacze też kupić gdybym rolki wymieniał ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 10:19 przez SqUaRe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 10:25
ślizgi* nie raczej niepotrzebne ponieważ one się nie zużywają
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 25 maja 2010, 10:36
A jeszcze mam pytanie xd Jakie rolki lepsze polini czy malossi ? 8,5g by były dobre ?
Post: 25 maja 2010, 10:53
'' ślizgi* nie raczej niepotrzebne ponieważ one się nie zużywają,, hahaha nie no znawca po chu** :shock: zapoznaj sie z zasada działania wariatora i sie wtedy udzielaj, a nie wprowadzasz kogos w bład :roll:
Waracajac do tematu to moze tylko masz gaźnik rozregulowany, masz tak srubke od obrotów, mogła sie poluzowac, a co do łozysk to watpie po 1 widze po obrazu ( jak to Twoj ze masz prawie nowego speeda ) po 2 nie masz w nim jakiegos nie wiadomo jakiego tuningu zeby kręcił mega obroty
Pzdr
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 10:57 przez BostonPL, łącznie zmieniany 2 razy
