Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 7:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 23 maja 2010, 21:30
Witam ,więc tak ,dzisiejszego ładnego poranka skuterek nie chciał odpalić z rozrusznika(kopki nie posiadam) gdy wciskam starter robi `pyk` z 2,3,4 razy wcisnę i zakręci rozrusznik a tak to wgl .Powiem od razu że rozrusznik nie miał lekko bo mam ogólnie przjechane 10 000km a prawie wgl nie był odpalany na kopkę której nie mam .Co to może być ??
Ja sugeruje bendix,szczotki ? Niech ktoś się wypowie szczerze i na temat!!!
PILNE !! ponieważ do jeźdzam co dziennie skuterem do szkoły 7km ;/
HELP!!
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 23 maja 2010, 21:34
Rozładowane aku albo coś z rozrusznikiem.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 23 maja 2010, 21:42
Rozładowane aku, ten elektrowyłącznik pyka.
Post: 23 maja 2010, 21:55
Więc tak akumulator jest naładowany w 100% dałem w tej chwili do ładowania lampka na fula świeciła .A na dodatek wsłuchałem się a w tym akumulatorze zaczeło się gotować (dziwne dziwięki ) co to jest ? .Co do pawel0523, o co kaman z elektrowłącznikiem to jest jego wina ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 23 maja 2010, 22:00
może woda Ci się dostała do rozrusznika a teraz jest zwarcie?:) a tak w ogóle mi tak "pyka" jak mam rozładowany akumulator.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 23 maja 2010, 22:24
Jeżeli aku jest naładowane na full i tak się dzieje to prawie napewno to będzie bendix
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 24 maja 2010, 10:58
Ważne a nie warzne,
ja też tak mam i jest to wina akumulatora w skutek złego uzytkowania aku padl :/
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 24 maja 2010, 11:26
jak ci pyka to mozliwe ze masz zwarcie w...(nie wiem jak to sie nazywa). Wyjmij siedzenie i jak z tylu ustaniesz to po prawej jest tam taka czarna jakby spora puszka przyczepiona do ramy i sa dwa kabelki czerwony i czarny jesli dobrze pamietam. jak wlaczysz to z tamtad chyba bedzie pukac. Moze ktos wie o co mi chodzi i lepiej wytlumaczy
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 24 maja 2010, 12:44
to co ci pyka to automat w rozruszniku poprostu juz rozruch padł 37zł nowy kosztuje
Post: 24 maja 2010, 15:36
Pojazd: Matrix LC
moze poprostu aku padło i nie ma slily zakrecic weź włóż od kogoś aku i sprawdz czy zakręci [kiedys na prostowniku też mi się pokazywało że full naładowane ale aku było padnięte]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 24 maja 2010, 16:10
AKUMULATOR NA 100% jest dobry ,ładnie naładowany .Pyka dalej ,za 3 razem czasem za pierwszym odpali odrazu (zakręci rozrusznik)
Co do tego automata wisnia1995, jak moge go zrobić ? da się czy musowo wymieniać trzeba rozrusznik ? więcej info ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 24 maja 2010, 16:27
Jak za 1 kreci a potem juz nie chce to aku padło ! Podłącz pod ojca aku z samochodu i bedziesz wiedział czy to wina akumulatora czy nie..
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 24 maja 2010, 16:47
To samo raz zapali za pierwszy razme ,a po chwili jak pojęźdzę to razy pyknie za 2,3 odpali i jest okej , i tak w kółko
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 24 maja 2010, 17:06
Mi także wydaje się że to akumulator ponieważ jak jeździsz skuterem to akumulator się ładuje, a napisałeś że po jeździe zapala lepiej, żeby sprawdzić czy to rzeczywiście wina akumulatora podłącz do twojego skutera na chwilę akumulator od skutera twojego kumpla który nie ma problemów z zapaleniem z rozrusznika elektrycznego i spróbuj zapalić.
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 24 maja 2010, 17:23
to nie akumulator;/ nie wprowadzajcie go w błąd ;/ Ja mam to samo jak mi nie łaczy ten przekaznik od rozrusznika...lukasz9501, wez zdejmij cały kufer i pod prawym plastikiem bedziesz miał taki przekaznik z dwoma klemami wez tymi klemami poruszaj napewno coś nie łączy :) ja jak poruszam to jest ok :) napisz czy pomogło :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 24 maja 2010, 18:38
rudzik12345, spoko ,zobaczę ;] ale jutro bo dzisiaj pada ;/
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 24 maja 2010, 18:46
moze za malo ci pradu dohodzi i pyka :roll:
Post: 24 maja 2010, 18:49
lukasz9501, to pisz jak cos :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 24 maja 2010, 19:22
Pojazd: Renault Megane II
ja mam tak samo tylko że mi wcale nie chce sie odpalać myślałem że to przez akumulator a tu dupa kupiłem nowy i nic dalej tak samo więc nie może byc to wina akumulatora
Post: 25 maja 2010, 14:10
ronilus, wez zdejmij cały kufer i pod prawym plastikiem bedziesz miał taki przekaznik z dwoma klemami wez tymi klemami poruszaj napewno coś nie łączy :) ja jak poruszam to jest ok :) napisz czy pomogło :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
