Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 8:40
Post: 23 maja 2010, 21:26
Witam
mam gaxnik TEC 17,5mm ze ssaniem automatycznym i chciałbym dokupić do niego taki bolec mały ( ssanie ręczne) bez linki które się przykręca w miejsce ssanie automatycznego.
Zmieniam tak ponieważ mam rano problemy z odpalaniem.
Oto mi chodzi: http://www.skuter-plus.pl/uploads/produ ... ssania.JPG
I tu moje pytanie czy to ssanie rozwiąże problem?
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Post: 24 maja 2010, 18:25
Wyjmij to automatyczne, przeczyść i przesmaruj olejem miejsce gdzie chodzi ten bolec od ssania. Jeżeli to nie pomoże to ssanie manualne raczej i tak nie rozwiąże problemu.
RoQs pisze:
Post: 24 maja 2010, 18:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Ssanie automatyczne możesz wyregulować. Ono jest rozkręcane. Wystarczy, że wykręcisz o dwa obroty , a ssanie będzie dłużej działać i będzie na początku podawało więcej paliwa , wzbogacając mieszankę paliwowo-powietrzną.
Sanie automatyczne rozkręca się w połowie, rozkręcają się elementy plastykowe , nie kręć iglicą . Jeśli wykręcisz całość , to powoli wyjmuj wszystkie elementy , tak abyś ponownie składając , złożył wszystko tak jak było.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 maja 2010, 18:57
Wykręcając czasem nie domykamy? Ssanie elektryczne dąży do tego żeby się wydłużyć i zamknąć możliwość dostarczenia paliwa przecież.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 24 maja 2010, 19:05
Jeśli wykręcisz o dwa obroty, to górna cześć kopułki razem z iglica się podniesie do góry. Tym samym powstanie większy przepływ paliwa w kanaliku gaźnika. Wyżej umieszczona iglica = dłuższa praca na ssaniu
Post: 24 maja 2010, 19:32
dzis odkręciłem ssanie i kopałem bez przekręconego kluczyka to tam w tym dołku gdzie jest ta jakby iglica i współuczestniczka od ssania nie było w ogóle paliwa
nawet jak kopnąłem z 10 razy tam paliwo sie nie pokazało
to normalne?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 24 maja 2010, 19:34
Bo tam nie zobaczysz paliwa, to są niewielkie ilości. Inaczej byś zalał świecę :mrgreen:
Post: 24 maja 2010, 19:41
jak jak bym chciał zalać świece :D uwierz mi ;p
ja jak rano kopne z 20 razy to i tka świeca sucha ;p
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 25 maja 2010, 10:56
Mała korekta odnośnie regulacji automatu ssania.
Są dwa rodzaje tych automatów, wszystko zależy od mocowania. Jeśli mocowanie do gaźnika jest poniżej górnej części kopułki (tej wykręcanej), to możemy wtedy wykręcić o te dwa obroty.
Jeśli jednak automat jest przykręcany do gaźnika , górną częścią kopułki, to nie ma możliwości regulacji.
Post: 25 maja 2010, 21:38
wiec tak:
dzisiaj zauważyłem ze jedna połowa filtra odchodzi od drugiej i zakleiłem to szczelnie wszystko i problem juz jest mniejszy a mianowicie.
jak odpalam rano to odpali za pierwszym ;) ale...
zanim kopne pierwszy raz kopka muszę palcem zatkać dostęp powietrza do paliwa i tka mi odpali od razu później już jest normalnie
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 26 maja 2010, 17:21
Regulacja gaźnika, lewe powietrze lub cylinder już masz słaby.
RoQs pisze:
