Dzisiaj jest 30 paź 2026, 20:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: am6 sprzeglo?
Post: 24 maja 2010, 19:26
Siema. Mam taki problem w Yamaszce Dt 50r 2008.
Gdy wrzucam 1 bieg strasznie zgrzyta i szarpie ale motor nie gasnie, czy jest to wina sprzegla? Nie lapie do konca? Jak to wyregulowac?
Post: 24 maja 2010, 19:33
Przy manetce musisz bardziej wykręcić to do regulacji co tam jest albo łapę przy silniku przestawić na frezie jeżeli jest taka możliwość.
Pozdrawiam
Post: 24 maja 2010, 20:36
no wlasnie jak podciagne mocniej przy klamce to bieg juz wskakuje miekko ale wydaje mi sie jakby moto lekko sprzeglilo wtedy
Post: 24 maja 2010, 21:34
To musisz spróbować tak pół na pół żeby bieg wchodził i zarazem nie sprzęgliło bo jak wy sprzęgla delikatnie samo to możesz sprzęgło spalić szybko bo ślizga. Jaki masz olej w skrzyni, kiedy go zmieniałeś bo to może być też tego wina ?? W am6 jest też regulacja w środku na docisku sprzęgła taką śrubą dużą na środku.
Pozdrawiam
Post: 25 wrz 2010, 21:02
zeby bardzej sie tarcze odsprzeglały to trzeba ja dokrecic czy odkrecic
Adrian
