Dzisiaj jest 05 paź 2026, 21:36
Post: 24 maja 2010, 19:44
Regulowałem dziś gaźnik..Wykręcałem śróbkę co pół obrotu i jechałem..Ciągle była taka sama reakcja na gaz..Nic praktycznie się nie zmieniało no może troszke ale nie wiele..
Mój problem tkwi w tym ,że gdy jade równą prędkością na dotknięcie gazu i dam mu od razu do pełna to wkręci się na 7,5tyś i po 0,5 sekundy razem z prędkością wchodzi na 8tyś..
A powinno być tak ,że od razu na 8 tyś powinien wchodzić i jechać..
I gdy dodam od razu w gaz to przez malutką chwileczke go tak przymuli..
Wiecie o co w tym chodzi>?
Post: 24 maja 2010, 19:52
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
a próbowałesnp bez filtra??
bo moze mimo twojej regulacji dostaje za duzo wachy i sie topi ;/
Post: 24 maja 2010, 20:04
Bez filtra nie próbowałem..Iglicę mam na 2 ząbku gaźnik dellorto 14mm a dyszę 60..
Jeszcze jakieś propozycje?
Post: 24 maja 2010, 20:49
daj na góre zabezpieczenie od iglicy i zobacz ja tak miałem zbyt bogsts mieszanka
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 24 maja 2010, 20:53
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Żeby nie zakładać nowego tematu...wie ktoś gdzie jest iglica w gaźniku od 4T? pod tą membraną pod deklem u góry?
Post: 24 maja 2010, 20:55
TomekT., czyli żeby dostawał mniej beny?I pomogło Ci to?
Post: 26 maja 2010, 12:54
Sprint50 pisze:
nie ma wcale to są gaźniki membranowe nie mają iglic
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 26 maja 2010, 14:45
Pojazd: VW GOLF
A właśnie, że jest zaworek iglicowy. Tylko on inaczej działa - iglica jest pod tym dekielkiem z góry - plastikowym lub metalowym.
www.klagmotors.pl
Post: 26 maja 2010, 21:14
http://www.youtube.com/watch?v=hA-SsapEhQw
To jest filmik z przyśpieszeniem mojego NRG,.
Da się coś z tego wycisnąć?MA on Yasuni R i gaźnik 14mm założony a reszta seria..
Jest ok?
Post: 27 maja 2010, 16:45
Wypowie się ktoś?:)
Post: 27 maja 2010, 17:27
słaboo idzie :(
Post: 27 maja 2010, 17:40
może motor dostaje "lewe powietrze" jak było w moim przypadku, króciec był pęknięty...
Post: 27 maja 2010, 17:47
Mam zablokowany króciec ssący..To przez to ?Wymieniłem już raz ale nie było praktycznie różnicy to włożyłem stary
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
