Dzisiaj jest 24 sty 2026, 6:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Słaby czop
Post: 20 maja 2010, 18:25
Pojazd: VW GOLF
Witam, co może być jeszcze przyczyną tego, że skuter jest słaby. Pierścienie w miarę dobre, jakaś tam mikromalna przerwa. Rolki i pasek też są dobre. Skuter się ładnie zbiera tylko pod górę słabo jedzie. We 2 osoby to nawet nie ma co się pakować.
Post: 20 maja 2010, 18:57
Ja u siebie tak miałem w dwóch przypadkach :
-zjechane pierścienie ,
- zjechane rolki,
Sprawdź układ wydechowy i dostarczania paliwa . :)
Post: 20 maja 2010, 19:02
pierścienie sprawdzałeś tak na oko??:P a kompresje mierzyłeś :) jeżeli nie ma problemu z komprechą to pobaw się w regulacje sprężynami i z powietrzem na starcie nie masz muła??:P ewentualnie przypadek z jakim się spotkałem to że wariator nie wyrzucał rolek i posmarowanie tych gniazd na rolki olejem czy tawotem pomogło nie przeszkadza że się to wytopi po jakimś czasie :D po prostu chodziło o to żeby się to tam przetarło czy coś teraz aprilka kolegi pod górę to 60 leci a wcześniej to ledwie 30 :P próbuj wszystkiego :P
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 20 maja 2010, 19:28
Pojazd: VW GOLF
Nie ma żadnego muła. Tylko jest słaby.A kompresji nie mam jak sprawdzić bo mi ten przyrząd nie wejdzie w *** miejscu jest ten cylinder(to jest CPI wiem, że w złym dziale ale tu więcej osób zagląda). Ale wkładając palec w miejsce na świecę komprecha wydaje się ***
kolumb66
A o jakie sprężyny Ci chodzi? Sprzęgła? Dociskową?
Regulamin !
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 21:30 przez Becks, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 maja 2010, 15:29
wrzuć lżejsze rolki i wyreguluj gaźor :D
Post: 22 maja 2010, 15:13
Pojazd: VW GOLF
Ani regulacje, ani lżejsze rolki nie pomagają! Co za *** :evil:
Regulamin ! Ostatnie moje ostrzeżenie słowne
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 21:29 przez Becks, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2010, 15:44
Ja mam podobnie z gilerą jak jadę sam to jeszcze w miarę się zbiera ale w dwie osoby to totalna zamuła tak samo pod górkę :/
Post: 22 maja 2010, 20:30
mateusz24 pisze:
w 2 osoby zawsze będzie słabszy bo kilkadziesiat kilo wiecej wiezie ale żeby nie podjeżdżał pod górki to musi byc coś nie tak z silnikiem albo napędem
moja sfera nawet jak miała kompresję 7bar to spokojnie podjeżdżała z 2 osobami po 70kg pod wzniesienia nawet 35 stopni z predkością 50km/h bez tuningu
albo śliza się pasek albo sprzęgło lub też coś z wariatorem
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 20:34 przez raper, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2010, 20:43
a ja nie odczuwam większej różnicy jadąc w 2 osoby pod górkę... moja gilerka wręcz potrafi jeszcze przyspieszać szybko.... a samemu nie miałem żadnych oporów pod żadną górka ... silnik choć 50 i już zjeżdżony to jeszcze swoje 110 poleci... zobacz tłumik, pobaw się obrotami i powietrzem ... a może masz blokadę na tłumiku to częsta wina utraty dużej ilości mocy
silnik pojemność 50ccm
v-max prędkości 115 km/h
nie pytaj jak to zrobiłem :D
Post: 23 maja 2010, 6:57
Mam yasuni z i nie regulowałem napędu z braku gorówki wiec czy to może być wina złej konfiguracji sprężynek i rolek :?:
Post: 23 maja 2010, 13:11
Pojazd: VW GOLF
Oczywiście, że tak!
www.klagmotors.pl
Post: 24 maja 2010, 12:17
mateusz24 pisze:
od razu trzeba było powiedzieć rolki lżejsze o 1,5gr od tych co masz i sprężynki jakieś niebieski do tego skład mieszanki o 1/4 wykręć i bedzie ok
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 12:17 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 13:22
Pojazd: VW GOLF
A czy w skuterach też tak jest jak w motorach, że jak jest słaby akumulator, to moc też spada. Bo wiem, że w quadzie tak miałem. Akumulator był rozładowany i nie dało się nim jechać taki był słaby. Niech ktoś pomoże. Błagam.
www.klagmotors.pl
Post: 24 maja 2010, 14:33
Pojazd: borsche vr5
Nie ma tak ;)
Post: 24 maja 2010, 16:23
Kupiłem hebo +50% i rolki polini 4,4g niewiem czy nie wziąłem zbyt mocnej sprężyny :/
Post: 24 maja 2010, 17:22
Pojazd: VW GOLF
Nie, może być ta sprężyna.
www.klagmotors.pl
Post: 24 maja 2010, 17:44
Ja miałem Hebo +50% i u mnie w Piaggio NTT była za twarda kręcił tak na 8tys albo więcej i słabo jechał ,ale sprzedałem ja koledze do Mc3 i u niego chodzi dobrze.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 17:48 przez AdiPiaggioNTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2010, 21:11
jak będzie za miękka sprężyna a rolki za ciężkie to będzie słaby w górę zwłaszcza we dwie osoby też tak miałem :) spróbuj wyregulować ten napęd :P
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Post: 24 maja 2010, 21:22
SOrki,że się wtrące..Ale tylko jedno pytanko
Czy jak wstawie twarde sprężynki sprzęgła tak aby skuter ruszał z 5-6 tyś (teraz mi tak rusza ale na ciepłym ma muła) to będzie miał ostrego kopa?Czy da to tylko na samym starcie czy puźniej też coś?bo skuter ro 30kmh kręci mi na 9tyś a od 30 kmh spada na 8 tyś..Zmieni się coś z tymi obrotami?Centralke wymieniłem i się nie zmieniło..
Post: 24 maja 2010, 21:26
małe sprężynki odpowiadają za start bardziej niż za prędkość centralką najlepiej wyregulujesz to ona może ci stwarzać problem musisz ją dopasować do rolek u mnie na niebieskiej centralnej i rolkach 5.3 ciągnie wysokie obroty a pomału się wkręca a z kolei przy tych rolkach i czerwonej centralnej już jest super więc tak jak mówię regulacja i to powinno pomóc :)
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
