Dzisiaj jest 21 mar 2026, 15:08
Post: 22 maja 2010, 20:01
Siemano, mam tu do was takie male pytanko poniewaz jak jade w granicach 65- i wiecej, to slysze odglos metaliczny od strony prZekladni (jak jade bez dekla do tego jak by nie bylo), i tu puyanie, czy mozliwe jest ze przez ta podkladke, czy ona jest tam normalnie?bo chyba wario jest odsuniete i zachacza o zabierak ("tamto" od kopniaka..) ??
FOT:
z gory dziekuje ;)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2010, 22:07 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 maja 2010, 20:07
Mozliwe to złóż wszystko bez tego i spróbuj. Seryjnie tej podkładki tam nie ma.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FLYP001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 20:23
dodam jeszcze ze przy zmianie rolek mechanik mi to wlozyl.. ale nie wiem po co ;/
a jeszcze zapytam, czy to jest mozliwe ze to to akurat? bo jak ruszam to tego nie slysze.. dopiero puzniej.. ;/
Edytuj posty! Czytaj Regulamin.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 9:45 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 21:53
Ale masz problem, po co takie tematy zakładać ? Nie mozesz się bez tego przejechać i zobaczyć czy to to .
wario jest odsunięte i dlatego zbierki zahaczają o siebie.
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 22 maja 2010, 22:03
chyba ty masz probblem bo masz jakies ale. czytaj ***** uwaznie!!! napisalem czy normalnie jest taka podkladka!!! Jak ci cos nie pasuje to ***** nawet tego nie bylo nie czytac a o czym mowa jeszcze odpisac!! nudzi ci sie?? jak masz jakies aluzje to pisz na gg !!.
Warn. Przeczytaj regulamin
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 9:53 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 22:19
tą podkładkę daj przed paskiem czyli załóż wariator załoz pasek na tulejkę później daj podkładkę ta co na zdj później przeciw talerz później ta gwizdkę od kopki podkładkę i skręć śrubą i będzie kid majonez
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 22 maja 2010, 22:28
malagutif122, On ma 2 podkładki, załóz jedną i zobacz czy kopniak dobrze będzie ci chodził i czy po tych 60km/h będzie ok i nie denerwuj się :mrgreen:
Post: 22 maja 2010, 23:13
Ok, jutro sprawdzę i dam znac :D
wyjecie podkladki nic nie zmienilo, macie jeszcze jakies pomysły???
Edytuj te posty!
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 13:24 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 12:28
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
W jakim stanie masz wślizgi? Nie ma luzu ta część wario, która "trzyma rolki" ? :<
- Bo?
Post: 23 maja 2010, 13:05
Chodzi Ci pewnie o ta bleche ktora podtrzymuje roli, jak ja przytrzymam i potrzasne to nie nic nie "stuka"..
Post: 23 maja 2010, 13:21
ja przy swoim skuterku musiałem dac taka podklładkę ponieważ sportowy wariator byl troche węższy od seryjnego i na wolnych obrotach stukał ;p po dodaniu podkładki wszystko było ok ;D
Post: 23 maja 2010, 13:54
u mnie czy jest ona czy jej nie ma problem jest ;/ wario seria, a moze to cos w sprzegle sie dzieje? raz mechanik w sprzeglo stukal w nakretke bo ta nakretka ******* byla..;/
Regulamin !
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 22:52 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 15:06
a moze Kopka owadza??
Post: 23 maja 2010, 15:16
niee raczej, teraz jak wlasnie jechalem to i przy 20 strzela, moze to jest korektor mom. obr?? podobno jest tam jakies lozysko.. ?? jak mysliicie??
macie tutajk jescze filmik, mam nadzieje ze wam to cos pomoze..
http://w443.wrzuta.pl/fil..._cos_chroboczze
Edit: dorzucam jeszze filmik bez dekla.. moze to cos pomoze
http://w592.wrzuta.pl/film/0brafjAW6G3/bez_dekla
Ostrzegam ostatni raz :) nie pisz posta pod postem.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 22:50 przez tomekolszew, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2010, 20:40
na 2 filmiku uslyszalem to jak by jakies lozysko czy cos nei wiem rozbierz wario zdejmi sprzeglo popatrz moze cos zauwazysz
Post: 24 maja 2010, 17:19
Ok slawek5t, przed chwila ogladalem wal (zero luzu), walek sprzeglowy (tez zero ulzu), walek ktory przenosi naped na kolo (tez zero luzu- kolo jest stabilne), a co do kopki i calego tego mechanizmu to to odpada, poniewaz na pewno to nie jest to.. Lozysko w korektorze (to od str dekla przekladni przenieseienia napedu) ma jakby delikatne luzy "na bok", ale jak sprzeglo wsadze na walek to nie czuc zadnego luzu ..
macie jakies inne pomysly?? :D
Post: 24 maja 2010, 21:04
zmierz rozmiar wału bo ja w f12 jak kopiłem wał był krótszy od starego o 3mm i bylo kłopoty z wariatorem
Post: 24 maja 2010, 22:33
a jak go zmierzyc? caly? czy tylko tu co wystaje na wrio?? ale dodam ze przed tem tego nie mialem, wszystko bylo git .. wiec mysle ze to nie to ale sprawdze, to napisz odrazu ile powiinien wystawac..
Post: 25 maja 2010, 20:56
jutro sprawdzę zmierz do uszczelniacz
Post: 26 maja 2010, 21:17
Ta podkładka morze być ale tulejka (prowadzenie wariatora ) musi być skrócona o grubość podkładki .... Podłożenie tej podkładki poprawia prędkość maksymalną ale zwiększa muła na starcie !!
