Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:19
 Tytuł: Yarox A Excatly
Post: 24 maja 2010, 17:06
Czy kąt na chylenia okna wydechowego jest taki sam w cylkach yarox i excatly ?
Bo moj cylek z CPI ma to samo oznaczenie, ale jak go zamontuje to nie moge przykręcic seryjnego wydechu do mocowania, bo jest inny kąt.
Ma ktoś informacje czyjset to taki sam cyl?
Post: 24 maja 2010, 17:42
Pojazd: borsche vr5
Przecież to ten sam skuter :lol:
Post: 24 maja 2010, 18:06
to są identyczne skutery ;]
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 25 maja 2010, 12:44
No dobrze, identyczny, tak samo moje cpi formula jest identyczne do jakiegos tam keewaya, do kingwaya triada 2 ale jednak inne silniczki troche.
Kupowac cyla do yaroxa ? i bedzie pasowac wydech myslicie ?
Post: 25 maja 2010, 14:03
bier
Post: 25 maja 2010, 15:21
tak. Tylko excatly i yarox mają cylki na sworzeń 10, a nie tak jak keewaye które mają na sworzeń 12!!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 25 maja 2010, 18:10
keeway_hurrican, napewno 10mm???
Lepiej wyjmij tłok i zmierz
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 maja 2010, 18:11
Tak napewno, kolega ma własnie longjie exactly i jak kupował cylinder airsal 70 to kupował na sworzeń 10mm tak jak do oryginalnych silników minarelli.
Keeway'e mają 12, a exactly na 10000% ma 10!
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 26 maja 2010, 16:30
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Tak popieram kolegę wyżej Sam mam yaroxa z 2007roku i sworzeń 10mm :mrgreen:
Post: 26 maja 2010, 16:38
masz 10 na 100% boże
Post: 27 maja 2010, 10:46
a czy mozna podpasowac cylinder od minarelli ? oryginal, takie same są?
Post: 27 maja 2010, 14:35
tak, można brać od minarelli.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 27 maja 2010, 15:04
ale bedziesz mial inny kont mocowania wydechu kupuj lepiej pod dany skuter
