Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 4:40
 Tytuł: Przerywa
Post: 25 maja 2010, 19:40
Witam! Mam Aprilie sr w starej budzie z '93r i silnikiem minarelli vertical. Ostatnio mialem maly problem, apka zaczela strasznie przerywac, strzelac z tlumika i gasnac. Wykrecilem swiece, zeby zobaczyc jaka jest iskra i nie bylo jej w ogole. W domu zdjalem obudowy i zauwazylem ze zwisa sobie jeden czarny kabelek, ogolnie to wygladalo tak, ze idą 4 kable od strony magneta, 2 łącza sie z taka kostka i z tej kostki zwisa tez ten urwany czarny kabel, a 2 kabelki ida gdzies dalej, wyglada to mniej wiecej tak :
Troche sie pomeczylem i doszedlem do tego, ze ten kabelek musi byc podlaczony do ramy, to chyba masa, jest iskra i wgl :mrgreen: wszystko byloby git, gdyby nie to, ze skuter niezle przerywa, zaraz po odpaleniu ladnie trzyma obroty, nie gasnie, ale jak wyjade i dam gaz na maxa, to kawalek pojedzie, wkreci sie na obroty, zamula go i przerywa, potem jest praktycznie caly czas tak samo, troche potrzymam gaz, to po pewnym czasie lapie i wkreca sie dalej. Dodam jeszcze, ze swieca nowa i niedawno wymieniony zawor membranowy i cylek. Co moze byc powodem tego przerywania i jak to wyeliminowac ?
Post: 25 maja 2010, 19:56
Last Chance
a gaźnik masz dobrze wyregulowany?
Gg. 8308088
Post: 25 maja 2010, 20:03
raczej tak, gaznik byl dobrze wyregulowany zanim zaczal tak przerywac jak ten kabelek sie odlaczal, wiec teraz tez jest dobrze wyregulwoany, bo nic nie zmienialem. A i czasem jak go przymuli, a dam gaz na maxa, to czasem strzeli z tlumika. I zastanawiam sie czy czasem cos z modulem sie nie stalo, bo nie wiedzialem do czego jest ten kabelek i probowalem go pod cewke podlaczyc, moze cos sie wtedy spalilo ?
Post: 25 maja 2010, 20:48
Last Chance
jak strzela z wydechu to pewnie(ja myśle że tak) gubi iskre,jak coś to mogła się cewka spalić lub moduł :/
Gg. 8308088
Post: 25 maja 2010, 20:54
no tez mi sie zdaje ze gubi iskre. tylko czy jakby modul sie spalil, to wgl by odpalal ?
Post: 25 maja 2010, 21:00
Last Chance
tego to ja ci nie powiem :/ ale mi się wydaje że nie,bo jak ja np odłącze moduł to zero nie ma iskry
Gg. 8308088
Post: 25 maja 2010, 21:06
kurde, to juz sam nie wiem, moze sie gdzies przebicie robi, albo cos :| chociaz juz drugi raz dzisiaj odlaczalem wszystkie kable od modulu, cewki i masy, czyscilem styki i owijalem izolacja miejsca, gdzie ewentualnie mogloby byc przebicie. jak cewka poszla, to sie wkurze, znow 50zl pojdzie sie j*bac :evil:
@edit
ten czarny kabelek (uziemienie) ma byc podlaczony do ramy, czy silnika ? bo podlaczylem to do ramy, moze miec to jakis wplyw, np slaba masa i mniejsza iskra ?
@edit 2
podlaczylem ten kabelek do silnika i nadal to samo.. ma ktos jakies pomysly ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 14:45 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2010, 20:40
starkbws pisze:
Jak szczela z wydechu to za mało paliwa dostaje -.- ja tak miałem jak miałem za małą dysze to jade i szczela potem 0 mocy
Post: 26 maja 2010, 21:31
Last Chance
vrathe pisze:
ja słyszałem inną teorię i miałem podobny problem,bo jak gubił iskrę to strzelał z tłumika,nie przepalał paliwa,ale mój problem już rozwiązany,postarajmy sie koledze pomóc :wink: może wymień kabel od cewki i fajke? :roll:
Gg. 8308088
Post: 26 maja 2010, 21:32
no to w takim razie sprobuje jutro jeszcze raz porzadnie wyczyscic gaznik. tylko ze wczesniej wszystko bylo ok, dopoki ten kabelek sie nie odlaczyl. a jeszcze mam pytanie, jak silnik dziala i sciagne fajke, to powinien prad kopnac ? czy to oznacza, ze jest przebicie ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 21:33 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2010, 21:33
Last Chance
mogło przepalic jakiś kabelek ;/ i może to byc głupotka :/
Gg. 8308088
Post: 27 maja 2010, 19:03
dzisiaj dokladnie wyczyscilem gaznik, zalozylem fajke od innego skutera, zdjalem magneto i dokladnie je wyczyscilem, przejechalem papierem sciernym zasmiedziałe miejsca i nadal to samo :evil: problemy z gaznikiem raczej bym odrzucil, bo dostaje paliwo, i jak gubi iskre, to wybucha ono w tlumiku. Bo generalnie jest tak, ze dam gaz na maxa i jedzie, zmula go, po kilku sekundach odmula i znow ladnie jedzie, znow zamula i tak w kolko (caly czas gaz mam na maxa) i zawsze w rownych odstepach czasu.
Post: 27 maja 2010, 20:27
Last Chance
wymień cewke
Gg. 8308088
Post: 27 maja 2010, 20:30
mam to samo tzn. u mnie jest gorzej bo jak w ogóle zapali to tak przerywa tez strzela z tlumika ze masakra cos z iskrą wymien przewód ja tez wymienie albo cewka ;/
Post: 27 maja 2010, 20:45
aha ;/ bo ogolnie to gadalem z kolesiem, ktory mi sprzedal ta apke i mowi, ze tez tak mial i zebym wzial sprowbowal sie przejechal z lekko wcisnietym hamulcem i tak zrobilem i nie wiem co to ma do rzeczy, ale mniej przerywa :O tylko tak sie przejechalem kawalek i pojawil sie nowy problem.. po chwili mi zgasl i chcialem odpalic i troche ciezej kopka chodzila, ale udalo sie, jade dalej, po chwili znow zgasl i tak kopke przyblokowalo, ze moge po niej skakac i sie ni ruszy.. :/ a i jeszcze jak jest zimny silnik to nie przerywa, dopiero jak sie rozgrzeje
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 21:12 przez AndrewOldSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 21:22
zapłon do regulacji , a jesli o kopke to mogł przeciwtalerz się spieprzyć i blokuje kopke
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 21:23 przez Radziiu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 21:24
O kurde jeżeli kopniak stoi to coś mi się wydaje że tłok stoi ;/ Zdejmij pokrywę przekładni i spróbuj obrócić wałem. Jeżeli nie da rady to coś zablokowało tłok.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 27 maja 2010, 21:31
ale jak wyregulowac zaplon ? tez mi sie cos zdaje ze z tloka juz nie wiele zostalo.. ;/ ale jutro pozdejmuje i obczaje co i jak
Post: 27 maja 2010, 21:33
Zapłonu się nie reguluje. Iskrę moduł wylicza. Dobrze założyłeś magneto ? Chodzi mi o klina.
-Polini For Race 70
Post: 27 maja 2010, 21:39
tzn bo nigdy wczesniej nie zdejmowalem magneta i zrobilem tak, ze odkrecilem ta srube, wzialem sciagacz, sciagnalem magneto, wyczyscilem wszystko i wsadzilem z powrotem (byl taki jakby rowek, to w to wsunalem) no i zakrecilem sruba
