Dzisiaj jest 18 paź 2026, 10:12
Post: 25 maja 2010, 21:02
Cześć:)
Mam keeway'a focusa serie+ wydech ZX
Sprężynę chyba 15/22
sprężynki ( twardsze od seri)
rolki 6g.
Skuter stojąc na wolnych obrotach sam lekko jedzie, przy kopaniu kopką koło też się kręci:) ale to mi nie przeszkadza.
Na początku 0-20 ma obroty średnio duże dobrze przyspiesza
20-40 małe obroty i muli. 40-60(nawet dobrze idzie:) obroty wzrastają i przy 60 są już bardzo duże i to jest v max.
Czemu taki mały;/ ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 21:03 przez robol2010, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 21:42
Wyreguluj dobrze napęd, to jets główna przyczyna mułów i małego v-maxu
Post: 25 maja 2010, 21:52
Wiem.... Dlatego pytam jak wyregulować :)
Post: 26 maja 2010, 12:30
sprężyna +15, rolki 4.0-4.5gr.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 26 maja 2010, 12:38
Ok tak spróbuje:) Nie chce zakładać nowego tematu. Jaki pasek powinien być w keeway Focus:)
Post: 26 maja 2010, 15:08
Polecam Dayco :P
Post: 26 maja 2010, 16:56
sprobuj dac rolki 4gr z seryjna sprezyna i zobaczysz;P
a co do paska to i ja sie zapytam jaki powinien byc w hurricane bo moj juz jest w oplakanym stanie
