Dzisiaj jest 18 paź 2026, 12:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 25 maja 2010, 16:53
Co do wariatora to wg mnie najlepiej będzie kupić hebo kit, najtaniej jak znalazłem
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4498
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 25 maja 2010, 21:06
Pojazd: CIVIC
jezeli nie masz jeszcze wydechu to nie kupuj wariatora. wiem cos o tym !
Post: 26 maja 2010, 9:51
Czemu nie?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 26 maja 2010, 12:48
bo bez wydechu ten wariator da ci mało. da zawsze coś ale w połączeniu z wydechem da dużo dużo więcej ^^ ;]
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 20:52
Mam chajs tylko na ten wariator polini speed control, mój Hurrican jest seryjny. Napisaliscie, że najpierw powinno sie kupic tlumik, a potem wario, ale na tłumik nie mam, kasy teraz znajde tylko na wario. Czy opłaca sie kupować ten wariator do seryjnego skutera ?
Post: 26 maja 2010, 21:17
oplaca się, ale nie wyciągniesz z niego wszystkiego, da coś ale nie tyle co powinien. a kiedy byś miał hajs na wydech, jak na przykład w wakacje lub pod koniec to mozesz przelatać tak, ale ciekawe czy ci ten wario nie zamuli bardziej bez wydechu, czy nie zamuli nei wiem, ale wiem ze nie da tyle co powinien ;d
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 22:11
Last Chance
lepiej dozbieraj i najpierw wydech kup. To moja propozycja, a zrobisz tak ja uwarzasz...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 maja 2010, 17:24
Pojazd: CIVIC
suchy910, w moim przypadku np. spalilo mi pasek po wymianie waria lepiej poczekaj z miesiac dozbieraj z 200 zł i kup wydech. Tak jak napisal kolega wyżej,że może skuter zmulić to trochę jest w tym prawdy. Ja mam np słabsze przyśpieszenie niż na serii ale za to jedzie mi 72. Mimo to wybralbym serie ale nie chce mi sie juz zmieniac a poza tym wydech za 2 tyg będzie więc... Napisze ktoś żebym wyregulował rolkami itp. niestety nie da sie do mojego wario zalozyc rolek lzejszych niz 6g bo slizga sie pasek ;/ pozdr.karolqq, uważasz bo uwaga ; ]]
Post: 27 maja 2010, 18:01
wiq_27, bo musisz do tych rolek poniżej 6gram dać jeszcze spręzynę twardszą , wtedy nie będzie się ślizgał i będzie dobrze szedł ! ;p
QuBaSS
Post: 27 maja 2010, 18:25
A Hebo NG będzie dobrze pracował z Zx-em?
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 27 maja 2010, 18:35
malossi multivar tak ma :) jak założysz wydech to dopiero będzie efekt.
U mnie bardzo dobrze zgrywa się te malossi wraz z wydechem giannelli extra. Ale vmax mnie nie zadowala, bo tylko 75 (wg mnie pasek się nie ślizga, rolki mam 6gr ale lżejszych nie potrzeba).
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 27 maja 2010, 18:45
Pojazd: CIVIC
Jakub3195, próbowałem z lżejszymi na twardszej centralnej i tylko minimalnie lepiej ...
Post: 28 maja 2010, 23:43
wiq_27, bo moze nie da się wyregulowac tego bo masz serie wydech, jak wymienisz na sporta to daj znać, a jaki wydech kupujesz ?
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 8:25
Pojazd: CIVIC
Jakub3195, kupuje tecnigas next-r za jakies 2 tyg to powiem co i jak ; ]]
Post: 29 maja 2010, 8:44
aha. tecnigas nawet nawet, ale mogleś kupić ZX ;)
QuBaSS
