Dzisiaj jest 07 paź 2026, 22:40
Post: 26 maja 2010, 16:39
tak jak w temacie, czy da rade przerobić aprilie sr di tech na 70 ?
Post: 26 maja 2010, 20:19
Kit polini lub malossi:) Nie ma problemu xD
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 26 maja 2010, 21:46
przy wymianie cylka na 70 wymienia się również głowice ?
nie no mi sie wydaje że jak jest wtrysk to sie nie da , bo wtrysk jest w głowicy a te wszystkie 70cc są na gaźnik , czy myle się i one są uniwersanle?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 21:49 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 12:38
Są specjalne cylindry do ditecha. Malossi i Polini robią tylko takie kity.
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... cts_id=738
Na mielochu byl za 800zl ale juz sie stracil;/
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=1244
Szukaj na innych sklepach jeszcze
Post: 27 maja 2010, 13:44
troche drogie to ...
a jakąś sportową 50cc można zamontowac bez żadnych większych wymian ? i czy idzie gdzieś kupić komputer tuningowy?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 13:45 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 16:31
Pojazd: borsche vr5
Musiałbyś szukać raczej używki na jakichś forach czy allegro.
Post: 28 maja 2010, 15:29
50 raczej nie ma... A pozatym jesli bys mial zmieniac na 50 sport to sie nie oplaca... Troszeczke mocniejszy od serii. Inny komputer jest tylko do 70. Wtedy dostajesz Ecu z Polini albo Malossi. Innych nie ma.
Post: 29 maja 2010, 21:33
czyli nie idzie jakoś odblokować tego komputera ?
Post: 29 maja 2010, 21:40
nie opłaca się przerabiać 50 na 70 na wtrysku kup jakiś wydech wariator sprzęgło
Post: 30 maja 2010, 9:41
mam wariator... malossi , poluje teraz na sprzęgło i tłumik ma może ktoś coś po przytępnej cenie ?
Post: 30 maja 2010, 11:40
sorry ale nie wiedziałem ...
