Dzisiaj jest 24 cze 2026, 6:41
 Tytuł: Ludzie pomocy
Post: 26 maja 2010, 16:49
Witam potrzebuje pomocy specjalisty czym sie rużni seryjny wał od wału sport np rms czy trzeba wymieniać wał przy cylku 70cm3 ?? czy wystarczy łożysk pytam poraz X i każdy muwi co innego ....
Post: 26 maja 2010, 16:57
Wał sportowy przystosowany jest do wysilonego silnika (czyt. mocniejszy).
Każdy pisze co innego ponieważ to zależy od przebiegu a co za tym idzie stanu wału. Jeżeli masz mały przebieg i wał seryjny jest w dobrym stanie to do cylindra maksymalnie klasy sport nie musisz zmieniać wału. Łożyska powinieneś zmienić zawsze przy zwiększaniu pojemności.
RoQs pisze:
Wał sportowy jest wzmocniony i ma większą wytrzymałość i może się wkręcać na większe obroty.
Jak zakładasz sportowy cylinder to raczej powinieneś wymienić wał i łożyska.
Przy nie których sportowych cylindrach nie trzeba wymieniać wału a przy innych jest to konieczne.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 26 maja 2010, 17:07
Tak do słabego sporta nie trzeba wymieniać walu tylko łożyska :mrgreen:
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Post: 30 maja 2010, 19:14
acha no ja założyłem polini ten 7.7 konia założylem wczoraj pojeżdziłem ok 5 km a dziś zapali pochodzi chwilę i świece zażyca czego to może być wina ??
Post: 01 cze 2010, 17:04
cylek na dotarciu ? zarzucanie jest spowodowane opilkami metalu wystepujacymi podczas docierania badz zbyt bogata mieszanka , fakt podczas docierania musi byc bogatsza ale moze przesadziles ? sprobuj troche zwiekszyc przerwe na swiecy powinno pomoc na czas docierania potem ma byc ok .
2t POWER !
