Dzisiaj jest 21 mar 2026, 15:07
Post: 26 maja 2010, 16:47
Mam problem odnosnie tlumika. Mianowicie na zakonczeniu tlumika jest lekkie wygiecie, tam gdzie laczy sie z cylindrem. Gdy przylozy sie go do cylindra (razem z uszczelka) to i tak jest szpara..ucieka powietrze i chodzi jak traktor. Probowalem juz zrobic to takim silikonem odpornym na wysokie temp ale nie zdal egzaminu ;/ jak myslicie co moge z tym zrobic ? jak "zalatac" ta dziure ?
Post: 26 maja 2010, 16:56
silkon nie zalatwi sprawy tlumik wydmucha silikon wyprostuj wydech tak aby przylegal do cylindra
Post: 26 maja 2010, 17:01
tak tez sie stalo z tym silikonem, wydmuchalo go po tyg jezdzenia. A jak mam go naprostowac ? boje sie ze jak bede go rostowal to cos pojdzie i sie zlamie i wtedy dupa.
A jak bym przyspawal to kolanko ze starego tlumika ? seryjnego..czy lepiej prostowac ?
Post: 26 maja 2010, 17:59
Myślę że jak wsadzisz w imadło i troszkę go naprostujesz to nic się z tłumikiem nie stanie, jeżeli nic nie pomorze to możesz właśnie przyspawać od starego (jak nie ma innego wyjścia...)
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 26 maja 2010, 18:46
Pojazd: 147 JTDm
Rozgrzej porządnie to kolanko palnikiem i wsadź do środka jakąś rurę o trochę mniejszej średnicy i tak spróbuj prostować.
Post: 26 maja 2010, 18:51
ale krzywa nie jest sama rura tylko samo mocowanie do cylindra...wiec rura tego nie wyprostuje..wygiete jest pomiedzy mocowaniami od srub.
Post: 26 maja 2010, 19:02
a ja widzialem jak koles zrobil uszczelke w taki sposob(jesli dobrze pamietam)
polozyl na kartonik taki sznurek nie palny(w castoramie byly nie drogie)
i na to grubo silikonu na wys. temp.
potem uformowal sobie cieplym nozykiem do tapet
nie wiem czy to pomoze
chyba lepiej wyjdzie jak przespawasz kolanko od seryjniaka
http://prizers.pl/?ref=1755
Post: 26 maja 2010, 19:05
to raczej nic nie da bo ten silikon i tak zostanie wydmuchany..tak jak to teraz mi sie stalo po tyg jazdy ;/
Post: 26 maja 2010, 21:34
ja tak miałem w swoim i dałem do naprostowania oni chyba to podgrzali i na imade naprostowali
Post: 27 maja 2010, 14:45
Tak jak kolega wyżej, jeżeli masz butle z gazem, bierz palnik wsadź wydech w imadło, rozgrzej do czerwoności, aż metal stanie się plastyczny, wtedy lekko młoteczkiem go wyprostuj i będzie gitara :)
Post: 28 maja 2010, 16:50
neos5 ile dales za takie prostowanie ?
Post: 28 maja 2010, 20:16
Ej a jak jest taka szpara to tylko maszyna jest głośniejsza czy też traci na mocy??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 91#2061751
Post: 28 maja 2010, 22:11
traci na mocy , i wpływa to na żywotność pierscieni
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 28 maja 2010, 23:23
Nie trzeba podgrzewać jeśli te zgięcie jest na tym mocowaniu do cylka, walisz młotkiem aż będzie prosto- sam to robiłem i nic nie było w Leo TT. To jest miękki materiał i bez problemu pójdzie.
