Dzisiaj jest 19 paź 2026, 11:52
Post: 26 maja 2010, 19:04
Witam mam mały problem z obrotomierzem KOSO II GP style. Obrotek z licznikiem startują ładnie wskazówki obiegają skale i następuje odpalenie motorku a wskazówka obrotomierza ani drgnie :roll: Wczoraj podczas montażu nawinąłem podobnie jak dzisiaj przewód zbiorczy impulsy na kabel WN no i nie odnotowuje żadnego pomiaru - wczoraj wskazywało ale było to okropnie chaotyczne wskazówka drżała i latała po całej skali... Proszę o szybkie odpowiedzi miło było by to zamontować jeszcze dzisiaj :)
Post: 26 maja 2010, 20:06
Sprawdź czy przypadkiem kabel od masy się nie odłączył
Post: 26 maja 2010, 21:36
Przecież nie prawidłowa masa nie pwowodowała by ich włączenia... Zrobiłem nawinąłem hektar tego przewodu ale inaczej nie czyta, wskazówka delikatnie drży spróbuje jutro owinąć cały zwój taśmą izolacyjną...
Post: 26 maja 2010, 21:44
Albo przewód WN jakiś "felerny" jest, jak masz inny to załóż i sprawdź.
Masz może kolegę z motorem? Jeśli tak to załóż do innego motoru i sprawdź czy działa licznik..
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 27 maja 2010, 18:41
Obrotek załatwiłem śmiga, teraz mam kłopoty z ustawieniem sondy do pomiaru prędkości w liczniku. Gdy wezmę do ręki sondę, a w drugiej chwycę magnes i zacznę " machać " im przed sondą z odległości ok 3/5 mm to śmiga oczywiście chaotycznie ale prędkość wbija - gdy ustawie sondę w jej miejscu docelowym gdzie odległośc między magnesem a sondą jest też ok 3/5 mm nie chce nic odczytać.
