Dzisiaj jest 03 maja 2026, 1:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 maja 2010, 19:34
Witam was ponownie. Potrzebuje informacje o żarówkach do keewaya Matrixa.
Chodzi mi o żarówki przednie.
Chciałbym kupić żarówki al'a xenon (czyli szkło malowane na niebiesko :D)
ale nie wiem jakie tam wchodzą.
Mogą to być postojówki lub pozycyjne.
Prosiłbym najlepiej o aukcje na allegro, jesli nie to zdjęcie albo chociaż symbol żarówki.
A i jeszcze może ktoś wie czy jest możliwość przerobienia przednich lamp aby pozycyjne świeciły dwa, bo u mnie jest jedno pozycyjne i jedno długie.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Post: 26 maja 2010, 19:54
przerobić się da potrzeba tylko duzo checi i spokoju oraz jakiejś prubówki i pozostaje zabawa i szukanie kabelkow
a co do zarówki to ta powinna byc dobra TUTAJ
cylek - Power Force 70cc
komin - Gianelli next
warriator - Polini speed control
przeciwtalerz - Polini
rolki - 8g
zawór membranowy - Hebo II
dysza- 70
Post: 26 maja 2010, 20:00
Dzięki wielkie za pomoc.
Post: 26 maja 2010, 20:04
A może wiecie jaki symbol i napiecie mają postojówki?
a do keewaya focusa jaka będzie dobra żarówka xenonopodobna ?? ta co wyżej podaliście koledze czy może ta >> http://www.keeway-sklep.pl/elektryka/za ... 5/35w-12v/
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 20:05 przez Naix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2010, 20:08
Naix pisze:
ta co podales bedzie dobra bo do matrixa masz troszke inna i juz mozesz miec klopoty dlatego wez ta co znalazles
rolki - 8g
dysza- 70
Post: 26 maja 2010, 20:11
ok dzięki :)
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 26 maja 2010, 20:15
W focusie na pewno masz żarówki BA20D, a w Matrixie są hs1
Post: 26 maja 2010, 20:27
Ale teraz już nie wiem czy ta żarówka do matrixa jest pozycyjna czy drogowa?
Post: 26 maja 2010, 20:31
pozycyjna w matrixie ta druga lampa masz drogowa dlatego jak wlaczysz drogowe to obydwa ci sie swieca jak pisales w 1 poscie
rolki - 8g
dysza- 70
Post: 26 maja 2010, 21:59
Last Chance
postojowki w5w, I nie da rady zrobić żeby 2 świeciły, bo jak tak zrobisz to wszystkich będziesz oślepiał.
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 maja 2010, 9:55
Co do ala xenonów:
lub
Pewnie, że się da. Przewód od długich łączysz z tym od dziennych.
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 maja 2010, 11:47
Last Chance
Dać, się da ale to nie ma sęsu bo jak niebiescy pojadą z naprzeciwka, to będzie lipa....
Post: 27 maja 2010, 13:08
Jaka lipa, będą się świeciły 2 dzienne ; O
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 15:48
Last Chance
Długie będą oślepiały!!!
Post: 27 maja 2010, 19:16
Kabel od światła długiego łączysz z tym od dziennego (np. na kostce) i tyle - świecą 2 dzienne.
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 20:27
u mnie jest jeden kabelek na żarówce, który prowadzi od jednego pinu do drugiego i gdy w jednej żarówce go odłączyłem to na krótkich świciała ta lampa co była, a n długich świeciły dwie i było zarąbiście ponieważ, lampa od długich świateł świeci tylko daleko a nie na boki a teraz świeci na boki i do przodu także na długich jest wyśmienicie :mrgreen:
Post: 27 maja 2010, 20:59
U mnie są słabe światła ;/ A soczewka lata ! ;/ Naprawił ktoś taką soczewkę ? Jak tak to słucham ;D
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 27 maja 2010, 21:15
Last Chance
tego sie nie da naprawić, jak chcesz żeby dobrze było to troche siana i do sklepu, po nową lampe... ;P Mi na gwarancji zrobił gość...
Post: 27 maja 2010, 21:21
Kupiłem nową i po tygodniu do wy.je.ba.nia :twisted:
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
