Dzisiaj jest 11 cze 2026, 23:40
Post: 26 cze 2008, 12:07
Witam! mam problem z moim kymco agility... pojawił sie on nidawno... Skuter nie pali z rozruchu ani z kopniaka i niewiem czego to może byc przyczyną... pomóżcie! wydaje mi sie że to gaźnik i nie dostaje skuter paliwa ale nie jestem pewien.
Post: 26 cze 2008, 13:37
Zobacz czy świeca mokra :]
Przeczyść gaźnik i filtr powietrza. Jeśli nie dochodzi paliwo i świeca sucha to zobacz filtr paliwa bo może zapchany (zobacz czy jak ciągniesz powietrze wężykiem od podciśnienia to czy leci wężykiem od paliwa ;)
Kymco ZX 'o4
Next CR & MultiVar
Płan:
- 70ccm
- gaźnik 17,5mm
- może sprzęgiełko Hebo
Post: 26 cze 2008, 16:17
Spróbuj wstrzyknąć mieszankę w miejsce gdzie wkręcasz świecę, skręć i spróbuj zapalić może akurat wszystko wróci do normy :smile: Ale filtr, gaźnik można zawsze przeczyścić :wink:
Post: 26 cze 2008, 21:47
dzięki... sprawdze... Ja też w nim posiadam alarm, który włączam przyciskiem i jeżeli jest włączony to nie podaje iskry... I może sie zawiesił i nie podaje iskry i paliwa... I trzeba go odłączyc... wiecie jak to sie robi?? Z góry dziękuje :smile:
Post: 16 gru 2008, 20:46
To raczej nie wina alarmu tylko poprostu moze nie dochodzi paliwo ja tez mam Agility i tez mam czasem taki problem jak wyjerzdze wszystko i sucho w baku...
Najlepiej sprubuj rozrusznikiem i zrób tak odkreć rure od filtra powietrza i tam przytkaj reka i zacznij krecic rozrusznikiem jak cie opluje paliwem to znaczy ze dochodzi paliwo do gaznik i jest okej podcisnienie i kompresja... Alarm raczej nic do tego nie ma chociasz mój kumepl kiedyś mial tak z alarmem po deszczu zalal sie i sie coś popiepszyło to akurat mial w BETA ARK LC 50cc 1997 rocznik.
Jedziesz szybko...zawsze możesz szybciej :)
Post: 09 maja 2009, 19:36
nie :) też mam agilitke :) też miałem taki problem :) Poreguluj zaworki i bedzie ok :)
Post: 09 maja 2009, 20:04
ja rówież mam agility i też miałem taki problem tylko to była wina paliwa bo zalałem 98 ;p
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 09 maja 2009, 22:50
wedlug mnie tam te 98 to jest prawdziwe 95 a te nasze polskie 95 to jest jakies 92. Każdy dobrze wie jak to Polacy lubią chrzcić paliwko : ) idą na ilość a nie na jakość. Wracają do tematu to możliwość rozregulowania się zaworów jest prawdopodobna. Miałeś w ogóle kiedyś jakieś problemy z odpalaniem ? Sprawdź wężyk paliwowy czy nie ma wycieku i nie jest spękany. :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
