Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:10
 Tytuł: Pilna pomoc !
Post: 26 maja 2010, 21:25
Witam wszystkich , na wstępie od razu napiszę że pilnie szukam pomocy , bo nie wiem co mogło się stać. Otóż:
Rozebrałem ostatnio skuter żeby zobaczyć jak się miewa tłok ;-)
Wszystko skręciłem .. Pare razy dałem z kopniaka . nic (nie zapali) Kopie dalej i dalej nic. Sprawdzam świecę sucha ... paliwo ? - Daje ..
Nagle czuje że jakimś smarem śmierdzi strasznie ... Patrze pod skuter ... O.O a pod skuterem cały olej z silnika wyciekł ... I nie wiem też dlaczego nie chce zapalić .. Co to może być proszę o szybką pomoc , bo potrzebny jest mi skuter na weekend
Ustawiałem wcześniej rozrząd , ale ustawiłem raczej dobrze , bo 30 razy czytałem różne poradniki ... Czy mogło powyginać zawory ? Jeżeli powyginało to ok - motor nie zapali , a dlaczego wyciekł olej , skoro wszystko było dobrze pozakręcane ...
Proszę was o pomoc ;(
Jeżeli moglibyście to proszę o kontakt na gg - 2098257
Edit :
dodam że , też nie chce zapalić na rozrusznik... A wszystko jest podpięte dobrze , bendix włożony. ; (
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 21:32 przez piotr1193, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2010, 21:40
F5
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Post: 27 maja 2010, 8:41
Odświeżam.
Post: 27 maja 2010, 15:28
może uszczelka pod głowicą??
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 27 maja 2010, 17:13
Dokładnie tak ;-) Dzisiaj jeszcze raz wszystko rozebrałem i okazało się że zawory i rozrząd jest ok , tylko uszczelka poszła :P Jutro zmienię i zobaczymy czy coś nie wycieknie ;P
Ostatnio zmieniony 27 maja 2010, 17:13 przez piotr1193, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2010, 18:25
bo jak sie rozbiera to powinno sie nową dać :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 29 maja 2010, 15:24
no właśnie dałem nową ;) Wszystko działa jak należy :)
