Dzisiaj jest 08 lip 2026, 1:25
Post: 25 maja 2010, 21:47
A więc mój problem wygląda tak, że nie mogę wyregulować obrotów, gdyż są cały czas wysokie.
Ta śrubka od dostępu powietrza, jest wkręcona na maksa, a skuter ma obroty od 4 tys w górę.
Co mam zrobić ?
Filtr powietrza i gaźnik niedawno był czyszczony, ok tygodnia temu..
Post: 25 maja 2010, 21:53
Pniewus, śrubką od mieszanki (powietrza) nie reguluje się prawidłowo obrotów tylko mieszankę, i powinna być wykręcona o ok 1.5 lub więcej obrotu an ie na max wkręcona, większa śrubka ze sprężynką jest od obrotów, jak ją będziesz wykręcał to obroty zmaleją ..
QuBaSS
Post: 25 maja 2010, 21:54
Ja kręciłem taką śrubką daną na skos bodajże gwiazdka.
A ta od mieszanki to jest raczej płaska i znajduje się pod wężykiem z olejem..
Post: 25 maja 2010, 21:57
Pniewus, no to wykręć tą śrubkę na gwiazdkę bo wkręcona daje duże obroty a wykręcona małe ;] albo poczekaj aż przeczyta ten temat pan przemądrzały z keewayem-huricanem bo on wszystko wie najlepiej i od razu ci mówie, jak napisze że źle ci radze to nie wiem co z nim zrobię xD !!
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 21:58 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2010, 22:03
No właśnie, ale ja gaźnik regulowałem sporadycznie raz na miesiąc i raczej wiem która śrubka jak ma iść.
Z tego co wiem to gdy jest WKRĘCONA to się obroty ZMNIEJSZAJĄ, a gdy się ją WYKRĘCA to obroty idą w górę.
Post: 25 maja 2010, 22:14
Pniewus, no może i tak. moze mi się pomyliło ;) ale jak nie da rady ustawić obrotów tąśrubkąod obrotów to musisz wyregulować bo pewnie za duzo dawkę paliwa dostaje
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 9:44
Ja w swoim hurricanie mam tak że gdy tą śrubkę z sprężynką wykręcam to zmniejszają mi się obroty. Pamiętaj żeby po każdym odkręceniu pogazować trochę :D
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 26 maja 2010, 12:50
no właśnie też mi się tak wydawało że jak się wykręca to się zmniejszają ale pisał inaczej to nie chciałem na kolejnym temacie afery robić bo już mnie krew zalewa ;p
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 13:32
Pojazd: VW GOLF
W każdym gaźniku z jakim się spotkałem było zawsze tak jak pisze Jakub3195.
Możliwe, że Pniewus po prostu nie umie regulować gaźnika, a się kłóci.
www.klagmotors.pl
Post: 26 maja 2010, 15:54
Regulowałem gaźnik już wiele razy i jakoś mi się udawało bez problemu.
Teraz robię tak samo jak zawsze i jakoś nie chcą mi się zmniejszyć obroty.
Post: 26 maja 2010, 21:40
bo masz źle wyregulowany ten gaźnik ? a nie gaźnie ci jak jedziesz pewna prędkością / nie muli na starcie ? moze masz za dużą dawkę paliwa/ lub za małą i nie da się obrotów wyregulować. spróbuj wszystko od nowa, i pamiętaj Śrubkąod obrotów w lewo kreć to zmniejszą ci sięobroty na 100% nie ma innej opcji
QuBaSS
Post: 26 maja 2010, 21:51
Witam,
Czy to oznacza, że jak się kręci w lewo to mieszanka staje się uboższa (chodzi mi o gaźnik 4T w 139QMB) ?
Post: 26 maja 2010, 22:05
my mówimy o obrotach, ale jeśli kręcisz w lewo śrubką od mieszanki to tak, staje się uboższa w benzynę a bogatsza w powietrze. powiem że najlepiej przy regulowaniu gaźnika wkręcić najpierw śrubkę od mieszanki na max-a , później wykręcić ja o 1.5 obrotu, i jeśli będzie za dużo paliwa (bedzie czuć jak muli) to odkręcać o 0.5 obrotu w lewo i przejeżdzać się i sprawdzać, sprawdzajcie też podczas regulacji na nóżkach centralnych jak to wchodzi i schodzi z obrotów wszystko. przy regulacji gaźnika obroty dajcie na najmniejsze aby nie gasł i jeśli bedzie gasł to powiększać lekko, wtedy będziecie czuli co się dzieje podszas regulacji ;p jest poradnik co do regulacji w dziale "Zrób to sam"
QuBaSS
Post: 28 maja 2010, 19:56
Pokręciłem wszystkimi śrubkami i jakoś udało mi się ładnie wyregulować gaźnik.
Dzięki za pomoc
Post: 28 maja 2010, 23:27
no spoko ;d
QuBaSS
