Dzisiaj jest 26 sie 2026, 5:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 28 kwie 2010, 20:21
Witam , rozłożyłem calutki silnik i złozyłem , wszystko pięknie działa , ale jest jeden problem ,gdy wrzucam mu luz i puszczam sprzęgło coś mi grzechocze , lecz gdy już wrzuce 1,2,3,4 lub wyżej działa normalnie , co może być przyczyną ?
Post: 29 kwie 2010, 20:19
Kosz sprzęgłowy mogłeś za słabo dokręcić i się popuścił i teraz się tłucze na luzie przy wyciśniętym sprzęgle.
Pozdrawiam
Post: 29 kwie 2010, 20:24
Nie załozyleś podkładki słoneczka pod kosz sprzęgłowy, lub zle ja zalozylem, odkreć sprzeglo i zobacz czy masz podkladke słoneczko, bo najprawdopodobnie lata ci caly kosz sprzegla bo ta podkladka minimalizuje,usuwa lizy na koszu.
Post: 30 kwie 2010, 13:13
Ale jak właśnie wcisnę sprzęgło to już nie strzela...
Zresztą rozbiorę w następną sobotę.
PS. zauważyłem że na końcu jedynki (biegu) mi go wybija ...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Hon ... 150/111278
Post: 30 kwie 2010, 20:37
Jak wciśniesz to inaczej rozkładają się siły bo sprężyny są luzowane i wtedy przestaje. Najlepiej rozbierz i sprawdź jeżeli będzie coś nie tak to od razu zauważysz.
Pozdrawiam
Post: 25 maja 2010, 21:15
Ja mam taki problem że wszystko mi działa po złożeniu, ale jak poskręcam śruby karterów mocno to biegi strasznie ciężko chodzą, a wystarczy, że poluzuje i już lekko. Od razu mówie, że wszystkie podkłądki założyłem tak jak trzeba. Zastanawiam się tylko czy to nie jest wina tego, że nie ma oleju w skrzyni bo jeszcze nie wlałem (silnik na biurku)
XP6---> 80cc Top Performance---> 16/95 dellorto----> Conti CHR-----> 14/52----->130 km/h
Post: 26 maja 2010, 17:26
To wlej olej a nie dałeś czasem za dużo tych podkładek ??
Pozdrawiam
Post: 26 maja 2010, 21:02
po złożeniu silnika popukaj w wałki gumowym młotkiem albo lekko zwykły. puka się poto by rozklinować skrzynie. pozdrawiam.
Post: 26 maja 2010, 22:04
Dodam jeszcze że skrzynia jak nie jest w ruchu to może nie chcieć działać tak jak powinna.
Pozdrawiam
Post: 27 maja 2010, 13:52
podkładki dałem identycznie tak jak były wczęsniej. Ale dzięki za odpowiedź, wleje olej i zobacze co się bedzie działo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
