Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:23
Post: 27 maja 2010, 9:52
Kupiłem zestaw Malossi sport 70ccm i nowiutki tłok Meteor`a.
W weekend zabieram się za składanie - czy nowy tłok jakoś specjalnie dopieszczać (mam na mysli docieranie - nie przekraczać jakiejś prędkości, oszczędzać czy od początku dawać mu w tak zwaną "pizdę"? : >)
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 27 maja 2010, 11:03
Ja tez docierałem i robiłem to w ten sposób ze lalem mu mieszankę 1:40 i jezdzilem tak do połowy obrotów i czasami mu pocisnołem ale zeby go nie trzymac za dlugo na full obrotach..;D Ja jezdzilem tak do 70 km/h nie wiecej..;D
Obczaj speeda.. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=470097#470097
Post: 27 maja 2010, 11:19
Musisz docierać ale ja bym proponował jazdę koło 40km/h.
Post: 27 maja 2010, 11:48
A ile kilometrów? (za pewne mniej niż sam cylinder).
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 11:52
Last Chance
Ogi x3 pisze:
nie wiem o co chodzi, ale to taki szczegoł... ;P
Ogi x3 pisze:
A ile kilometrów?
tak ok 500km
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 27 maja 2010, 13:18
ja docierałem swojego przez 650 km i to wystarczyło :)
Post: 27 maja 2010, 14:19
Mówicie chyba o całym zestawie (cyl+tłok).
Cylinder przelatał już 2-3k, tłok jest nowy.
Dlatego pytam czy sam tłok się jakoś dociera i do ilu czy normalnie od początku mu dawać?
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 14:23
troszkę musisz go podcierać . Chociaż tak ze 300km :P
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 27 maja 2010, 16:35
Spokojnie wystarczy te 100-200km
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
Post: 27 maja 2010, 17:33
150 powinno starczyc. Ale im więcej tym lepiej.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 27 maja 2010, 18:07
Sam tłok tyle samo sie dociera co caly zestaw..;D 200 km machniesz i bedzie git..;D
Post: 27 maja 2010, 19:07
Sam tłok jest aluminiowy.
Do 200 wystarczy? ; >
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 19:09
Tak. Ale możesz zawsze więcej.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 27 maja 2010, 19:13
Słyszeliście o tej teorii szybkiego docierania?
Chyba właśnie tak spróbuję - nagrzać silnik do optymalnej temperatury i nie oszczędzać go, aby pierścienie się odpowiednio ułożyły na każdym "zakresie". Trzeba pamiętać tylko o tym, żeby nie przegrzać silnika.
shek898 pisze:
Post: 27 maja 2010, 21:48
Noto pisałem Ci żebys docierał na zmiennych obrotach tylko nie przesadz z tym kreceniem go..;D
