Dzisiaj jest 09 paź 2026, 10:12
 Tytuł: chłodzenie
Post: 26 maja 2010, 23:18
jest taka sprawa , mam piaggio nrg power ac 06 r. , zajezdziłem juz cylinder , i teraz bede wymieniał na 70 , tak z 12 KM , ale chciałbym przerobić go na lc , chciałbym zakupić http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4c9b3cd9b5
podobno się da go przerobic, bo ten poprzedni przegrzałem ,
1 znalazłem cos takiego
http://217.76.117.245/gallery.php?qid=M ... Vncm8ucGw=
,ale boje sie ze to jest lipa ,
2 moge zakupić chłodnice i mam jak zamontowac , bo skuter wychodził w trzech wersiach .
3czy nie kapinowac i poszukać pompy wodnej , czytałem ze można przerobić .
czekam na pomoc , nie piszci ze sienie opłaca ,ale pomuzcie mi .
Post: 26 maja 2010, 23:27
Myślałem ze kupie tą elektryczną pompe wody Motoforce, do tego chłodnice , i cylinder i bedzie dobrze ,ale wole sie poradzić , narazie jest to w planach , bo jak sienie da to kupie cylinder ac ale jakis jeszcze termometr by kontrolować temperature.
Post: 27 maja 2010, 6:35
jakie są objawy przegrzania?
Post: 27 maja 2010, 10:12
Puchnie tłok i się zaciera.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 27 maja 2010, 17:14
Zaciera a przyciera to jest różnica bo jak przegrzejesz to nigdy go nie zatrzesz jedynie przytrzesz bo ci zgaśnie wiem miałem tak 3 razy to wiem jedziesz jedziesz nagle pfffff i gasnie czekasz aż mu opuchlizna zejdzie i dalej rura :P
Piaggio Typhoon
LeoVince zx
Polini sport 70
Rolki 5.3
Dellorto 17,5
Post: 27 maja 2010, 18:31
czyli co , nie opłaca sie bawic w przerabianie ? czy normalnie założyć mu 70 cm3 12 KM i dotrzeć i zamontować jakiś termometr by go nie przegrzewać , i nie zatrzeć ?
Post: 27 maja 2010, 18:35
Kup po prostu cylinder pokroju Polini Sport/ Malossi MHR Replica / Polini Corsa w wersji ac. Jeśli dobrze złożysz nic się nie przegrzeje.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Dokładnie tak.
Może zdradzisz jaki cyl zakładasz? Mam rozumieć,że przynajmniej łożyska na wale i wydech masz?
Post: 27 maja 2010, 19:04
mam juz wydech ginneli , wariator polini super spped , wał wymienie jak bede wymieniał cylinder , ale na razie mam problem z wyregulowaniem wariatora :( sprawa jest taka ze jak jezdze na staryum pasku to prawie 90 jade , załoze nowy pasek to 70 km , czy rolki wymienić na lzejsze mam 4,5 mysle o 4
Post: 27 maja 2010, 20:14
W regulacje się baw jak złożysz już wszystko.
Post: 27 maja 2010, 21:23
Pasek jakiś tam czas się układa. Pojeździj i daj mu tą szansę.
RoQs pisze:
Post: 30 maja 2010, 13:51
czyli nie opłaca siekupowanie tej pompy elektrycznej i zmienianie chłodzenia z ac na lc , tylku kupic jakis miernik do mierzenia temperatury , i bedzie okej :O
Post: 30 maja 2010, 13:52
Dokładnie tak jak mówisz.
Na AC też się przyjemnie śmiga.
Post: 31 maja 2010, 14:32
a ktos zna jakieś mierniki do kontrolowania temperatury w cylindrach ac , bo chce zamontować 70cm3 10 KM i nie chce go przegrzewać , a i tak teraz 50cm3 bardzo przegrzewam nawet jk nie jest jeszcze tak ciepło ,
Post: 31 maja 2010, 14:46
Mam brata talenta który przegrzał speeda II Lc heh....
Post: 31 maja 2010, 14:49
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 533a712248 Tu masz fajny termometr
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
