Dzisiaj jest 28 mar 2026, 3:19
 Tytuł: docieranie
Post: 27 maja 2010, 20:05
Witam. Mam keewaya hrr i zminiałem w nim tłok, i chciałem was spytać czy trzeba go od nowa docierać??
Post: 27 maja 2010, 20:27
Tak.
Post: 27 maja 2010, 20:29
ale masz pytanie hehe to oczywiste muszą się pierścienie ułożyć a jak pytasz o docieranie to przy okazji docieraj do ok 500km
Kamek46 napisał : pasażer przy dohamowaniach "leci na mnie :twisted: ", jeśli jest to pasażerka to można uznać to jako plus, gorzej gdy jest to kolega :ups:
Post: 27 maja 2010, 20:31
a moge docierać ze sprężynkami niebieskimi hebo ??
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 27 maja 2010, 20:32
no pewnie :)
Post: 27 maja 2010, 20:33
a nic mu sie nie stanie, bo one wkręcają na wysokie obroty
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 27 maja 2010, 20:34
no ale przecież bd docierał nie przekraczaj 30-35max i będzie oki
Post: 27 maja 2010, 20:36
a konieczne jest aż 500km
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 27 maja 2010, 20:37
150km 200km starczy :)
-Tecnigas Next-r
-Malossi Multivar
-rolki 6,5g
-sprężyna centralna Hebo +60
-pasek dayco
-sprzęgło Tec Evo
v-max 80+ km/h
nie no wcale jak go nie dotrzesz dobrze to później na osiągach straci można 300 ale to troszkę malo do 300km jeździj nie więcej jak 35 a po 300km możesz do 45 jeździć
Post: 29 maja 2010, 17:39
dziś cos mi zaczeło szeleścić w silniku. jak jede i trzymam go na gazie to jest dobrze a jak puszcze gaz to słychac szeleszczenie co to moze być??
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 29 maja 2010, 19:00
Pierścienie pewnie. Takie piszczenie ?
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 29 maja 2010, 21:00
tylko że pierścienie z tłokiem mają nie całe 100km i sa na dotarciu
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 30 maja 2010, 10:02
No i na razie piszczą. Dotrzyj i wtedy sprawdź czy piszczy dalej.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 02 cze 2010, 21:32
piszczały aż sie zatar silnik i musze kupic nowy :/
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
