Dzisiaj jest 16 paź 2026, 3:34
Post: 27 maja 2010, 23:59
Witam. Jakiś czas temu przy jeździe skuter z 75km zaczął zwalniać tak jakbym odłączył mu paliwo zwolnił do 50, przerywał i jechał, wyczyściłem dysze i latałem tak z miesiąc, aż znów to samo tylko że tym razem nie chciał nawet 10km jechać, odpalił a po dodaniu gazu gasł. Zdemontowałem gaźnik i go przeczyściłem mega dokładnie. Po złożeniu wszystkiego próbowałem go odpalić poprzez kopanie bo aku słabe i nagle zobaczyłem że wycieka paliwo z łączenia tłumika z cylindrem (od nowości nigdy takiego czegoś nie było). Odkręcam a w tłumiku z 0,5l benzyny, filtr powietrza tak samo zalany cały. Wystarczy że kopnę 20razy i litr idzie do wydechu i filtra. Sprawdzałem pływak i zawór czy trzyma i jest ok. Skuter odpala ale łapie od razu wysokie obroty aż nie idzie go utrzymać a hamulec nie daje rady później strzeli i koniec. Zastanawiam się czy przyczyną nie są membrany albo pierścienie tylko gdyby pierścienie padły to by nie odpalił i nie miał kompresji. Dodam, że przy wykręconej świecy przy kopaniu strasznie chlapie benzyną. Wszystko to problem skąd i dlaczego tyle benzyny? Pływak zamyka zawór i powinien być koniec. Może jakieś pomysły?
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Zaczynam tiuning optyczny:p
Post: 28 maja 2010, 6:26
Pojazd: YZF R6
Sprawdzaj membrany, bierze za dużo paliwa a skoro gaźnik sprawny to co by mogło być innego.
Post: 28 maja 2010, 20:36
Przepustnice dobrze włożyłeś?? Bo jak wchodzi na wysokie obroty to chyba nie bardzo.
Post: 29 maja 2010, 0:04
sprawdź ssanie brat miał identyko i ssanie miał zabrudzone, odkręć tą fajkę od ssania czy jak to tam się nazywa i dziurę palcem zatknij i na nóżkach daj w opór i zobacz czy jest dobrze jeśli tak to odkręć dekielek dolny od gaźnika i przedmuchaj w jedną i drugą stronę taki bolec dłuższy on jest od ssania przy dyszy zaraz jest . a jeśli to nie to to pewnie membrana .. ;d
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 14:28
Ja też obstawiam że jest to wina membrany. ew. pożycz od kogoś gaźnik i sprawdź.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 14:28 przez domingez, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2010, 14:57
membrana u mnie tak było samo tydzień temu
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 30 maja 2010, 9:26
Gaźnik mam wyczyszczony więc ssanie jest raczej ok. Mam pytanie czy w tgb 303rs z 2003r to te membrany będą pasowały ? : http://allegro.pl/item1060806412_membra ... tkowy.html jak tak to wymienie najpierw to. Dzięki z góry
Tgb 303rs 2003r
Wał Top Racing STD
65ccm
Łozyska NTN
Leovince TT
Rolki 7g.
Podniesiony o 6,5cm
Post: 30 maja 2010, 17:12
ta ja mam taka tylko że 2008 ale to powinobyc to samo wiec musisz wyciągnąc silnik i wziąść szczepce i wyciagnoc zabezpiecznia z tej rurkai trzemajacą silnik i ja przesunoć odkrecic kruciec jest na 4 imbusy
gg 1064217
