Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 22:40
Post: 27 maja 2010, 15:08
Mam seryjnego neosa bez blokad i duzo mi pali. wiele myslalem czym to moze byc spowodowane i pomyslalem ze to moze membrana. czy ma ona wplyw na spalanie i osiagi?
Post: 27 maja 2010, 20:09
Tak ma wpływ. Jak odstaja płytki membrany to wiecej pali,i oczywiscie troche słaby bo będzie go przylewało.
Post: 28 maja 2010, 7:18
Nie chodzi o przylewanie, tylko nie będzie dobrego sprężania, jeśli membrana przepuszcza ...
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 maja 2010, 13:42
luzynek, czyli,że co?Kompresji chyba nie straci z tym sprężaniem?
Post: 28 maja 2010, 13:43
Moja mebrama jak się ją weźmie pod słońce to lekko prześwituje-delikatnie odstają płytki.
Czy może ona wpływać na osiągi i na spalanie czy tak lekko odstawać może.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 28 maja 2010, 13:45
Jak leciutko to nie ale można było by wymienić :D
Post: 28 maja 2010, 14:59
Jak wyjmiesz membranę, to od strony, od której zakłada się króciec ( od góry ^^ ) bezpośrednio, albo przez rękę zassij powietrze. Po prostu najpierw wyczyść dokładnie, przyłóż ją, żeby przylegała i zaciągnij się. Jak wytworzy się podciśnienie, to jest ok. Ale jeśli zamiast podciśnienia będzie leciało powietrze bokiem, to jest do kitu i nadaje się do wymiany. Można też to sprawdzić na założonej membranie, ale tak jest o wiele dokładniej :wink: Membrana jest po to, żeby paliwo, które zostanie zassane mogło być sprężone. Jeśli membrana przepuszcza, nie będzie dobrego sprężania, czyli kompresji.
Wysokie spalanie może być spowodowane złą regulacją gaźnika, za dużą dyszą. Zużyta membrana też może być powodem spadku osiągów i wzrostem spalania (nieznacznym).
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 maja 2010, 15:06
luzynek, czyli co jak będę miał membrane w na prawde złym stanie i przy tym kompresji np :7,5 to jak włożę nóweczke to wzrośnie mi kopresja o 8?
Post: 28 maja 2010, 15:09
Nie wiem czy do 8 :mrgreen: zależy od zużycia, jeśli jest w naprawdę złym stanie, to na pewno poprawi się
SPRZEDAM ROXA
Post: 28 maja 2010, 16:01
luzynek, Gratuluję na prawdę kolorowych bzdur.
Membrana nie ma nic do ciśnienia w cylindrze, tylko w komorze korbowej. Będzie słabszy bo będzie słabiej ciągnął paliwo. Sprężanie się nie zmieni!
Druga sprawa, że membranki muszą być na prawdę zepsute, aby powodowały problemy z jazdą. Wtedy skuter pluje (ale solidnie) a nawet dymi z gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 28 maja 2010, 16:02
Booyaka, a jak pluje z gaźnika? Którędy >Do filtra?
Post: 28 maja 2010, 16:09
Tak, ale wycieki paliwa to częściej wina brudnego gaźnika.
RoQs pisze:
Post: 28 maja 2010, 17:01
Czy kompresja =/= sprężanie ? :shock: :roll: Kto napisał, że powodują znaczne problemy z jazdą ?
SPRZEDAM ROXA
Post: 29 maja 2010, 20:15
To musze sprawdzic tą membrane bo juz sam nie wiem co mi tak wplywa na spalanie.
Gaznik czysty wyregulowany, filtr nowy namoczony w oleju do filtrow powietrza(seryjny), dysza seryjna, gaznik 12mm, pasek nowy nowe rolki a pali 5 litrow. Moj kolega ma polini spoert 70 i mu pali 4 litry. A jezdze na 1/4 manetki.
Post: 30 maja 2010, 13:55
luzynek pisze:
Kto tak napisał?
Wywal membranę i sprawdź kompresję :wink:
git444, Możesz dać ząbek wyżej na iglicy i zobaczyć jak będzie.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 13:56 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 14:52
Dobrym sposobem na sprawdzenie czy membrana przepuszcza to sciagniecie filtra powietrza i sprawdzenie czy pluje paliwem w strone filtra ;) Ja jak mialem metalowa plytke trochu odgieta to plulo tak paliwem w filtr ze sie wylewalo przez filtr ;]
Ku pamięci [*]
Post: 30 maja 2010, 16:02
no mi sie tak dzieje i to wina zużytych membran ? u mnie pod światło nic nie odstają
Post: 30 maja 2010, 17:31
Tak to wina zuzytych membran ;) Kup sobie carbonowe odrazu, koszt nieduzy a trwalosc jest ;p
Ku pamięci [*]
