Dzisiaj jest 04 mar 2026, 13:00
Post: 12 maja 2010, 17:14
Pisałem kiedyś że moja honda nie chce ruszyć i spadł v-max o około 5-10km/h ... Powiedzieliście mi że mogą być takie przyczyny jak :
-przytarty cylinder - odpada ponieważ kompresja jest ok i moc taka sama
-zużyty pasek - mierzyłem dziś i ma taką szerokość od góry 18mm od dołu 15mm
-rolki - sprawdzałem dziś są w stanie idealnym
Jedyne co pozostaje to zmiana dzwonu i sprzęgła może to podniesie v-max i będzie tak jak dawniej.
Mam jedno pytanie czy jak jest zabrudzony gaźnik to może spaść v-max ?? Dodam że dawniej jak moja honda jechała po prostej jeszcze 85 to pod górkę cisła równe 75km/h dziś jest tak samo pod górkę 75km/h a po prostej też 75km/h ;(:( jedynie jak jest zimna to od 75 do 80 bardzo bardzo powoli osiągnie to 80km/h . Z górki dawniej jechała około 100 na obrotach że aż wyła dziś z górki jedzie około 85km/h obroty takie same że aż silnik wyje ..
Proszę o pomoc
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 12 maja 2010, 17:34
Po co zakładasz 2 takie same tematy ?? :roll:
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 17:34 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 17:45
objawy są takie jakby sie pasek zużył ale pasek masz w miare gruby. Może jakies podkładki masz na tulei wariatora??
Post: 12 maja 2010, 19:56
nie mam podkładek bo z 3 tygodnie temu jeździła normalnie
Post: 28 maja 2010, 16:03
Może dzwon się przepalił - sprawdź, czy nie ma odbarwień - jeżeli są, to trza go zmienić.
Ostatnio u mnie też spadł v-max z 80kmh na 70kmh i to stało się niewiadomo kiedy - w sobotę (22.05.2010) chodził świetnie, a w środę (parę dni później) nie osiągał nawet 70kmh. Czasem nawet nie rusza mi jak przedtem (trochę słabiej), więc musze zajrzeć kiedyś do dzwonka.
Ty też to zrób, bo to może być przyczyną
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 28 maja 2010, 20:44
to tak samo jak u mnie że w niedziele było super jechała 80/85km/h a teraz ledwo 75/80km/h ale nie sądzę że to by była wina dzwonu bo przecież nawet jak by był przypalony to na takich obrotach powinien ciągnąć ostro a start tylko by był gorszy .... U mnie niestety ten start jest zły jak jest zimny to aż idzie na koło jak się zagrzeje to ledwo rusza ...
Post: 29 maja 2010, 1:26
teoretycznie jeśli dzwon jest fioletowy to do wymiany ;d moim zdaniem nie powinno wpływać na v max ale warto sprawdzić (u mnie cały fioletowy v max 75)
Jeśli chcesz rozśmieszyć boga opowiedz mu o swoich planach na przyszłość ;)
Post: 05 cze 2010, 5:44
przed wczoraj było wyśmienicie honda na max obrotach szła około 100km/h a wczoraj na takiej samej trasie ledwo 80km/h dodam że obroty były te same że aż silnik chciało z ramy wyrwać
Post: 05 cze 2010, 9:02
Kurde, a u mnie jest nadal 70-75kmh. Nie wiem co to może być.
A propo: U mnie kumpresja wynosi 7 atmosfer. Czy to dobrze ? (pytam, bo mało co wiem na ten temat)
Ś.P. Mycen
Post: 05 cze 2010, 9:04
kompresja jeszcze nie jest zła .
Post: 10 cze 2010, 20:08
Ponawiam pytanie:
Mam Hondę X8R-S, od nowości (10 lat) nie miała szlifu, jedzie mi tylko 70kmh, a nie tak jak kiedyś (parenaście dni wcześniej) 80kmh.
Kompresja wynosi 7 atmosfer (seryjny cylek miał ok. 9.5 atmosfer), gaźnik jest czyściutki, nowy pasek od dwóch miesięcy (wymiary zbliżone do nowego, z resztą wzmacniany tak szybko nie kurczy się), roki były zmieniane wraz z paskiem (nie są kwadratowe jeszcze).
:( Help mi plis :(
Ostatnio zmieniony 10 cze 2010, 20:08 przez DamianKX8R, łącznie zmieniany 1 raz
