Dzisiaj jest 01 maja 2026, 19:29
Post: 27 maja 2010, 18:42
Witam..Wkurza mnie już mój skuter ..Tydzień temu wymieniłem centralke na Hebo 50% i rolki 4,3 mam przy tym..Pierwsze 3 dni szedł super:)Kręcił na 8,5 tyś obrotów i idealnie reagował na manetke:)
Teraz już tak nie jest..Kręci na 8 tyś i do 30 kmh gdy wkręca się na 9,5 tyś to idealnie reaguje na gaz i w miare ciągnie..Ale od 30kmh obroty spadają na 8:(
Co powiecie o tym...Centralka Hebo 50% i rolki 3,5 grama pod wydech Yasuni R?Chce aby Piaggio ciągło co najmniej na 8,5 tyś.Miałem kiedyś założone rolki 3,5 to do 30 kmh kręcił na ponad 10tyś i to na miękkiej sprężynie i wtedy się w ogóle nie zbierał..I dopiero jak od 30kmh spadają obroty to leciał na prawie 9 tyś,i szedł super..
Chce aby od zera na 9 tyś ciągnął i zniknął ten start że kręci do 30kmh aż na 10 tyś prawie..Chce aby od 0 do 90 kręcił na 9:)
Co bym musiał wymienić żeby te duże obroty znikiły?
I co sądzicie o Hebo 50% rolki 3,5 i Yasuni R?
Post: 28 maja 2010, 14:07
chłopaki pomożecie:(?
Post: 28 maja 2010, 15:26
Nikt ci nic nie doradzi ponieważ to jest rzecz indywidualna do kazdego skutera. Musisz sam regulowac i sprawdzac. Niestety
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 28 maja 2010, 15:50
No ok..To powiedzcie mi tylko jak zlikwidować te wysokie obroty do 30kmh?Miałem założone dwie centralki i żadna nic nie poradziła na to:(
Post: 28 maja 2010, 16:22
Daj miękksze srężynki jak masz seryjne to białe stage6 powinny być ok miałem podobny problem
Scooter Tuning Is NOT A Crime
aha i jeszcze
Sprzedam wszystkie części do PIaggio NRG POWER pure jet z 2006r
Post: 28 maja 2010, 16:33
Witam mam do was pytanie :) . Czy silnik od vespy o pojemności 125 cm będzie pasował do piaggio mc2 :?: . i czy to w ogóle dobry pomysł z tym silnikiem :|
Post: 28 maja 2010, 16:43
Od vespy mogą być problemy ale od tph 125 powinni pasować idealnie.
Sam poluję na taki silnik.
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 28 maja 2010, 21:27
górek0602, Moze zaloz nowy temat a nie pisz w jednym...
DrivterGSI1, Jesli masz za wysokie obroty to napewno cięzsze rolki musisz wlozyc. Jakie masz teraz??
Post: 28 maja 2010, 21:40
Dante182, włożyłem dziś rolki 3,5 i kręcił cały czas na 9,7 tyś obrotów i ujechać się nie dało:D Ale reakcja na gaz była wyśmienita;D Gdy miałem minimalnie gazu to skuter jechał na 8,5 tyś obrotów:P
Założyłem stare 4,3 i nie wiem dlaczego zawsze świeżo po założeniu jest super:) Teraz po założeniu tych samych ma fajną reakcje na gaz i lepiej idzie i na większych obrotach bo aż 8,7 tyś..Wiecie dlaczego tak jest?
Hmm a może by kupić roleczki 4 gram?
