Dzisiaj jest 18 paź 2026, 13:48
Post: 28 maja 2010, 16:59
Co będzie lepszym rozwiązaniem w Keeway'u z Leovince zx - kupno waria - Hebo NG czy cylinder s6 streetrace 70cc? Na czym uzyskam lepsze efekty?
Przebieg Kiły to 5500km, więc przy s6 powinna wystarczyć wymiana łożysk na wale...
I przy okazji (w dziale regulacja nikt nie odpisuje :evil: )
Jaką mniej-więcej gramaturą rolek wyregulować Leovince zx w Keewayu? Tylko nie piszcie, aby kupić komplet testówek :P Będzie potrzebna wymiana centralki? Na razie to będzie seryjna Kiła jedynie z zx-em :)
Post: 28 maja 2010, 17:03
Ja właśnie zamierzam kupić sam zestaw Leoś i Hebo NG. Tak sobie czytam o tych cylindrach i wnioskuję że na prędkości dużo Ci nie da. Będzie po prostu bardziej mocny np. nie będziesz czuł większej różnicy podczas jazdy samemu i w dwie osoby. A przy wario + wydech masz pewność lepszego przyspieszenia i v-max +10-15. No i nie musisz docierać wariatora.
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 31 maja 2010, 20:08
Ok, rzeczywiście chyba lepszym wyborem będzie wydech i wario... :)
Potrzebuję pilnej odpowiedzi - czy laser x-pro nada się do seryjnej kiły? On jest nisko czy wysoko-obrotowy? Bo myślę nad 3 wydechami - leo zx, tecnigas i właśnie ten laser, tylko problem w tym, że ani leo, ani tecnigasa w bdb stanie aktualnie na allegro nie ma... ;/ A lasera w chromie miałbym w dość dobrej cenie :P
Post: 31 maja 2010, 20:17
mattiz1, laser bardzo dobry wydech więc bierz jeśli masz okazje.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 31 maja 2010, 20:28
Ok, dzięki :)
A jeszcze myśląc przyszłościowo - nada się do 70cc?
Do końca tego roku zamierzam jeździć na 50cc, ale po urodzinkach (luty) trzeba założyć 70 :P
Co prawda jest on do minarelli, ale mocowanie powinno podpasować
On jest wysokoobrotowy? tzn lekkie rolki czy trochę cięższe?
Post: 31 maja 2010, 20:37
Pojazd: 636 `02,
lekkie kolo 3,5 g
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 01 cze 2010, 12:05
A przy 70cc będzie lepszy niż leoś zx? Sorki że tak pytam, ale wolę wszystko o nim wiedzieć, a dość mało osób go ma (w porównaniu z zx-em i tecnigasem)
Post: 01 cze 2010, 15:40
Laser jest mocniejszy i laser się nada bardziej do 70cc. ;]
Laser jest wgl mocniejszy niż leo zx lub tecnigas
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
