Dzisiaj jest 18 paź 2026, 14:59
 Tytuł: Manetka w 4T
Post: 28 maja 2010, 21:00
Wam też w 4T chodzi lekko manetka chodzi o to jak się weźmie ją żeby dodać gazu to prawie w ogóle nie czuć.Tak jakby lekko linka chodziła.Koledzy co maja 2T co się przejadą to mi to mówią.Może można to jakoś naciągnąć;p.
Aprilia Sr 04r:)
Post: 28 maja 2010, 21:38
a masz luz na manetce?? chodzi mi o to czy jak lekko przekrecasz manete to daje paliwa? jak jest luz to trzeba naciagnac;) a jak nie ma luzu to lekko chodzi i juz, widac dobrze nasmarowana ;d albo linka ledwo zipie :twisted:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 28 maja 2010, 22:26
ja mialem luz na 3/4 matentki i rozciagnela sie na tym rozgalezniku w czaszy i trzeba bylo zmienic cala linke (20zl
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 29 maja 2010, 17:57
właśnie chce zeby trudniej było ją gazować.Tak aby cięzej chodziła
Aprilia Sr 04r:)
Post: 29 maja 2010, 22:26
to dopchnij jak najmocniej manetke do kiery xd bedzie jak rol-gaz xD
Post: 29 maja 2010, 22:40
Możesz też załozyci jakoms dodatkową sprężyna do gaźnika żeby ciężej manetka chodziła
Post: 29 maja 2010, 22:51
Nasypać piachu w pancerz... Jeju a w czym Ci to przeszkadza że lekko chodzi ?
Post: 29 maja 2010, 23:11
owin sobie sznurkiem miendzy manetka a tym plastikiem co jest linka i po sprawie
Post: 31 maja 2010, 16:47
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:39 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 18:49
nom :) to jest odpowiedz ;p
Aprilia Sr 04r:)
Post: 01 cze 2010, 9:09
a po drugie może przy gaźniku ci się sprężyna wychaczyła?????????? masz tam taką na gazie.
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
