Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 26 maja 2010, 21:49
Zamiast tego wiatraczka mozna by tez cos pokombinowac z wlotami i spachla:) Tu cos zwiekszyc tu dolozyc i dodatkowy strumien powietrza by szedl na chlodnice. Jakby miec jakis duzy wiatraczek na cala chlodnice to by jakis rezultat byl ale jak to bedzie wiatraczek rodem z odpustu i obroty małe to szkoda zachodu.
Post: 26 maja 2010, 22:52
Speed sie mi w ogole nie grzeje temperaturke trzyma tak na srodku skali a jezeli juz to decydowal bym sie na chłodnice przeplywowa a nie na wiatraki..;D
Obczaj speeda.. http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=470097#470097
Post: 27 maja 2010, 22:00
Dokładnie, lepsze by były 2 chłodnice przepływowe i ew. wydajniejsza pompa wody, wtedy by było naprawde fajnie ;P, cd temperatury, w LC jest koło 80stopni ac 110 (jak dobrze pamiętam) oczywiście wokół cylindra, jednak w LC 110 stopni to juz za duzo i to o wiele
Peugeot 406 :)
Post: 28 maja 2010, 22:17
ja mam założony wiatraczek od kompa 12 cm na 12cm i czuć różnice :D jest dosc mocny i ciągnie dobrze powietrze :D
Post: 30 maja 2010, 9:50
a jak to upchać w speedzie bo tam mało miejsca???
mój sie szybko grzeje przejade 2km i wskazówka już na 3-4 kresce
Życie to jedna wielka impreza, nie pozwól żebyś był na niej kelnerem...
Post: 30 maja 2010, 9:59
madik, A jaki cyl masz seria czy wiekszy..?? Jak seria to nie powinno sie tak grzac czyli cos z pompą masz..;D
Post: 30 maja 2010, 11:10
szymek6634 pisze:
cylek seria jak sprawdzić czy pompa wody jest do wymiany
Post: 30 maja 2010, 14:18
Nie do wymiany, kup zestaw naprawczy pompy wody, zmień i po kłopocie ;)
Peugeot 406 :)
Post: 30 maja 2010, 21:51
No no..;D kolega ma racje napewno taniej bedzie..
Post: 30 maja 2010, 22:44
Ale że co? Chłodzenie mu nie wyrabia i to znaczy że pompa jest zepsuta? xD Ja bym proponował najpierw umyć chłodnicę, wymienić płyn, odpowietrzyć. Później coś wiecej myśleć, a poza tym co z tego że jest na 3-4 kresce?Kup sobie termometr to zobaczysz temperature. Ciepło się zrobiło przecież :/
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 31 maja 2010, 21:41
kamil7s pisze:
to z tego ze kiedyś jeździłem w lato i temperatura max na 2 kresce płyn jest nowy
jak będę wymieniał regulator napięcia to wyczyszczę chłodnice chociaż wątpię żeby była zapchana
Post: 31 maja 2010, 22:12
Może gaźnik źle wyregulowałeś że tak się grzeje? Kręciłeś coś nim?
Post: 01 cze 2010, 16:33
gaźnika nie ruszałem jeszcze...
Post: 03 cze 2010, 13:13
Tego typu wiatrak bodajże 40x40mm nic nie da... On w komputerze nie daje rade a mowa o motorku ;) Trzeba kupić wentyle 120mmx1200mm np firmy PAPST lub DELTa które mają po 100CMF i to jak się włączy to potrafi zagluszyc prace silnika , wtedy taki wentyl zda egzamin jak latamy w stuncie czyi dużo obrotów a mało powietrze wpada w chłodnicę , bo przy jeździe powietrze zatrzyma ten twój wentyl ;)
Post: 03 cze 2010, 15:05
Ja nie stuntuję. Założyłem ten wiatraczek, ponieważ mi się nudziło i chcę sprawdzić czy coś to da w mieście w korku np. ;]
I tak by the way: wentyle to masz w kole :wink:
Jakbyś nie zauważył to ten 'wentyl' nie zatrzymuje powietrza bo jest ZA chłodnicą ;]
Post: 03 cze 2010, 15:37
Chodzi o to, że przy szybszej jeździe, to taki wentylator się zatrzyma, bo powietrze mocniej dmucha od niego. Ale i tak chyba najlepszą opcją by było kupić wentylator od większego skutera, np. od runnera 125ccm, i przypiąć do chłodnicy. Dało by to dużą różnice.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 03 cze 2010, 15:46
tarzan131313, jakim cudem ma zatrzymać ?
wentylator montuje się zgodnie z przepływem powietrza podczas jazdy
Post: 03 cze 2010, 16:11
Chodzi o to, że może i nie zatrzyma,ale to raczej wiatraczek będzie napędzany przez powietrze, a nie powietrze dmuchane przez wiatraczek.
Axis racing:
- Hebo Air system
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Stage6 Sport Pro
Post: 04 cze 2010, 12:16
Jezeli komus by sie nudzilo to mozna zrobic tak jak jest oryginalnie w formulce 125
Na przewodach chlodniczych jest czujnik temperatury i jezeli bedzie panowala tam temperatura bodajze 80 stopni to wiatraczek sam sie zalacza
Moja Formula TwinKit
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61700
Post: 07 cze 2010, 17:52
@Up.
Dobrze prawi :) Jednak było by z tym troche więcej roboty.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
