Dzisiaj jest 24 lip 2026, 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 28 maja 2010, 20:49
Dobrze masz włożone iglice?? Bo jak ja miałem źle włożone to też przerywał.
A gasł Ci ? Nie jestem pewny czy dobrze jutro sprawdzę i napisze :<
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 maja 2010, 20:50
Gasł, ale wystarczyło dodać więcej gazu i już było na chwile dobrze.
Post: 28 maja 2010, 20:53
U mnie jest tak, że jak już zaczyna gasnąć, i prędkość spada razem z puszczeniem manetki i doda się gazu to coś tam próbuje jechać ale po 2 sekundach znowu to samo...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 maja 2010, 20:56
Te objawy jak najbardziej wskazują na zanieczyszczony gaźnik. Wyczyść go i napisz co dalej.
Post: 28 maja 2010, 21:00
Czyściłem ale nie zaszkodzi jeszcze raz... Jutro napisze co i jak...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 maja 2010, 21:24
A jesteście pewni, że to nie jest blokada modułu ? Bo wydaje mi się, że są podobne skutki...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 maja 2010, 23:54
a na nózkach w miejscu jak dajesz mu gazu nie muli go ? jeśli tak to : sprawdź ssanie. odkręć ssanie i dziurka co tam bedzie zakryj ją palcem odpal dawaj mu w opór jeśli przejdzie to musisz taki bolec przedmuchac przy iglicy od ssania, brat miał podobnie i się głowiliśmy a to to było ;d;d
i gdzie tą blokadę znalazłeś w gaźniku ? bo też mam 2008 rok ale TGB 101s różnia się nazwą ;) i nie znalazłem nic w gaźniku powiedz gdziei jak wyglada ok ?
QuBaSS
Ostatnio zmieniony 29 maja 2010, 0:00 przez Jakub3195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2010, 8:50
Ja miałem blokadę przy gaźniku jak dochodzi ta rurka co powietrza dostarcza, po prostu przedostawała się mniejsza ilość powietrza zaraz jakieś zdjęcie jej wrzucę... A twój sposób też trzeba spróbować, może akurat coś da :D
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 29 maja 2010, 9:02
Ares2101, od filtra rurka tak ? to nic ci nie da i dlatego chyba nawet ci bez tego muli bo ma za dużą dawkę powietrza ja wyjmowałem taką rurkę z filtra powietrza jak taka rurka w niego wchodzi, ale moze ty co innego masz, ta blokada daje przypieszenie ale musisz dobrze wyregulować gaźnik i dyszę dać większą (jak to ta z filtra )
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 9:16
Nie, nie :D źle zrozumiałeś... Przy gaźniku są czarne rurki i przy jednej z nich jest taka jakby zwężka i to jest to całe coś :lol: a nie wiecie przypadkiem od czego jest taka żółta kostka ? Odchodzi do gaźnika i nie wiem gdzie dalej idzie...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 29 maja 2010, 10:23
żółta kostka idzie od ssania :roll: ;]
QuBaSS
Post: 29 maja 2010, 11:17
Przeczyściłem gaźnik i był jeden przewodzik zatkany był tam jakiś opiułek metalu, zobaczymy jak teraz będzie się sprawował :P
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 30 maja 2010, 19:22
Już jest wszystko ok skuter leci 77km/h czyli już chyba nie ma żadnych blokad ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 30 maja 2010, 20:16
Pojazd: CBR 600 F3
nie nie ma
