Dzisiaj jest 25 paź 2026, 23:13
Post: 29 maja 2010, 13:46
mam peugeota speedfighta 2, ostatnio zatarł mi się tłok, założyłem nowy i mam problem gdyż skuter nie chce odpalać (to winna chyba ssania bo na 99% jest rozwalone) ale to jest szczegół, jak odpalę już na kopniaka to jak nie dam gazu to gaśnie (nawet na gorącym silniku np po 5km jazdy) puszczam rączkę gazu i jak się już zatrzyma to gaśnie, nie ma wolnych obrotów jakby bieg jałowy nie działał, aha i jak dam gazu to na początku go strasznie wyrywa a jak zwiększam prędkość to obroty zamiast rosnąć to spadają i v-max to 60km/h przy słabym przyśpieszeniu od 35 do 60...
ps. założony jest w nim tłumik tecnigas rs2, gaźnik dellorto 17,5 z dyszą 85 i stożkiem malossi z pokrywą, wario malossi multivar 2000, rolki 7,2g i sprężyna biała malossi (ta co była z multivarem), cylinder seria z nowym tłokiem, sprzęgło seria ze sprężynkami czerwonymi 30%
ja już nie wiem co jest ;/ tuninguje go a on zamiast lepiej to chodzi gorzej...
Post: 30 maja 2010, 21:30
wydaje mi sie ze to moze byc problem z regulacja gaznika.
ps. radzilbym szybko kupic jakies sprzeglo bo oryginal sie katuje na sportowych sprezynach.
Sry za brak Polskich znakow, uzywan win Xp x64
Sprzedam 2x Peugeot ludix 2005r.
I'm The Bitch ;) Never RoX
Post: 31 maja 2010, 20:42
hmm regulacja nic nie daje niestety ;/
Post: 31 maja 2010, 20:48
kombinuj z dysza gaznika, mozesz sprawdzic czy nie lapie lewego powietrza i sprubuj oryginalne sprezyny do sprzegla dac na probe chociarz
Post: 31 maja 2010, 22:18
pobawię się z tym jak zmienię cylek na malossi sport, uszczelniacze i łożyska wału, a jak to nic nie polepszy (wydaje mi się że to może być wina przytartego cylka albo czegoś bo mam 6,5 bara kompresji ;/) to dopiero zacznę regulacje gaźnika
Post: 31 maja 2010, 22:21
spytaj kogos kto mierzyl kompreche ile mu wyszlo
