Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 22:22
Post: 29 maja 2010, 12:50
Witam mam Keewaya Focusa 2005.r już od około roku mam zamontowany wydech Leo Vince Hand made TT, wydech nie do końca pasował więc pomiędzy cylindrem a wydechem jest mała szparka przez którą uciekają spaliny, chciałem zapytać czy ma to jakiś wpływ na osiągi skutera ??? Ostatnio czytałem że przez takie coś skuter może być słabszy, czy to prawda ??
Jeśli tak to czy ma to wpływ na v-max czy tylko przyśpieszenie i jak to ewentualnie uszczelnić ?? Do dyspozycji mam taki cement do wydechów >>> http://allegro.pl/item1052598344_cement ... mikow.html oraz będę miał taką uszczelkę >> http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 4bca865ef9
Post: 29 maja 2010, 14:13
Troche to spowalnia skuter ale wszysko powiino przeciez wejsc, wywal uszczeleke, odkrec wydech i przyol go do kanalu wylotowego tak zeby neie bylo zadych szczelin i przykrec dopiero potem podokrecaj mocowania moze bedzie torche wygiac mococawnie ale to juz wyjdzie w praniu. Ile dal ci ten tłumik?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 29 maja 2010, 14:32
No właśnie nie dał mi dużo 2km/h na v max i przyśpieszenie trochę ale czytałem że jak uciekają spaliny przy cylindrze to wydech nie jest w pełni wykorzystany i nie pokazuje swoich możliwości, co do przykręcania to próbowałem tak zrobić jak mówisz ale wtedy za nic nie mogłem dostać mocowaniem do tłumika który bardzo odstawał, dokładnie odstaje prawa strona wydechu z perspektywy patrzenia od tyłu skutera.
Wydech :arrow: LeoVince TT
Wariator :arrow: Hebo NG
Rolki :arrow: 4g Stage6
Sprężyna dociskowa :arrow: Hebo Niebieska
GasBox :arrow: Malossi
Post: 29 maja 2010, 17:04
dlatego mocwanie rabnij mlotkiem i bedzie cacy ja tak zrobilem bo nowy cylek mial troche inny kat kanalu wylotowego i jest wszysko dobrze
Post: 29 maja 2010, 17:58
a jakaś inna opcja niż bicie młotkiem to tłumiku ??? Dam radę tą pastą to załatać i czy ta pasta po paru kilometrach nie odpadnie ??
Post: 29 maja 2010, 18:03
Takich rzeczy lepiej nie uszczelniaj pastą czy silikonem...
"Setap"
Tecnigas Next-R
Hebo NG Kit, rolki 4,1g lub 4,9g
Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo
Sprężyna centralna Hebo czarna
Vmax 70 km/h licznikowe na prostej
Post: 29 maja 2010, 18:14
a nic się nie stanie jak będę tak walił młotkiem po tym wydechu ???
Post: 29 maja 2010, 18:15
sluchaj wolisz raz je**** mlotkiem i skuter bedzie ci latal czy sie tak bawic w kolko zeby cie emeryt na hulajnodze mijal?
Post: 29 maja 2010, 18:35
Dobra spróbuje nagiąć wydech trochę młotkiem
Post: 29 maja 2010, 18:53
Nie radziłbym
"Setap"
Tecnigas Next-R
Post: 29 maja 2010, 19:48
jeśli nie zakrzywienie młotkiem to co innego polecasz ???
Post: 29 maja 2010, 21:09
Ja bym proponował przerobić trochę mocowanie, tak aby wszystko idealnie leżało :)
Peugeot JetForce R-Cup
Post: 29 maja 2010, 21:46
jak je przerobić ???
Post: 29 maja 2010, 22:20
Wg mnie lepiej chyba uciąć kawałeczek główki kolanka( w miejscu tym gdzie styka się z wylotem cylindra) dopasować by stykało idealnie i przyspawać. Tez miałem problem iż była nieszczelność, teraz mam tak jak napisałem i jest super.
- Cylinder Tec Eco 50
- Wydech Stage 6 Pro Replica Chrom
- Moduł CDI Racing
- Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
- Rolki 4,5g
- Sprężyna Top Racing +30
- Pasek Malossi X-Special
Post: 10 lip 2010, 20:55
Z tego co widzę to większość osób na forum boi się użyć młotka, czy w ogóle coś zrobić - taka jest prawda :roll: . Jak mi odstawał tłumik to włożyłem kolanko w imadło i przywaliłem parę razy i nic się nie stało.
Post: 11 lip 2010, 6:27
lusio, Patrz na date :]
Post: 11 lip 2010, 9:57
Last Chance
lusio, To pozdro dla ciebie dziecka młotka, po to wydaje się np 500zł na tłumik żeby w niego nie walić w niego młotkiem!! A że śpisz na kasie to inna sprawa... I ten temat jest już przeterminowany!!
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
