Dzisiaj jest 09 lip 2026, 5:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 25 maja 2010, 20:20
Pojazd: Renault Megane II
dobra no to zaraz pójdę sprawdzić jak co,s no to napisze
Post: 27 maja 2010, 17:29
odświeżam ,(sorki formata miałem kompa ) więc tak ,wyciągłem kuferek pod dupką i pyka z takiej bateri jak się nie myle ,ras pali za każdym razem raz pyk ,pyk za 4razem odpali .Koleś mechanik z yamahy powiedział mi że niby rozrusznik (ptak się zna) bo pyka z tsakiej bateri i teraz powiedzcie mi co zrobiź mam
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 27 maja 2010, 18:21
ta bateria to chodzi ci że ten mały przekaznik ?? Wez spróboj tymi kabeklami poruszać co idą do niego... a jak nic nie pomoże to wez dojdz do akumulatora i tam klemami poruszaj :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 27 maja 2010, 19:05
odkręciłem tą bateryjkę (przekaźnik ? ) lekko dotkłem plusa z minusem śrubokrętem aż na zwarcie mi odpalił xD .To nic nie daje ;p
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 27 maja 2010, 19:53
jeżeli odpalił to znaczy że ten przekaznik do wymiany...nieduzy koszt :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 28 maja 2010, 15:01
ja też tak mam takie prykanie dziwne a to przez to ze mam trochę zryte klemy i muszę zawsze stanąć na podłogę sqt żeby odpalił :D może sprawdź swoje klemy na aku bo brzmi podobnie do mojego problemu :P
Romet Router Bassa Swap P/G
na razie tylko tyle ;/
-Stożek gąbkowy
-Większy filtr paliwa
Profil na PJ:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/727/82289
Post: 28 maja 2010, 17:47
andreo12345, nie to ten przekaźnik ,jak na razie w tej chwli odpala ciągle xD
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 28 maja 2010, 18:22
U MOJEGO DZIADKA w Kymco Dink 50 było tak samo jak sie naciskało pykał i niekręcił wyjełem rozrusznik wyczysciłem okazało sie że przewody sie poluzoweałyu
Post: 28 maja 2010, 20:45
ruszałem tymi kablami i nic może te styki w rozroszniku sie poluzowały ?
Post: 28 maja 2010, 21:16
ronilus, a co ci robi też pyk czy co
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 29 maja 2010, 20:46
no trzeba było czytać od początku
Post: 30 maja 2010, 11:25
ronilus, tylko że to mój temat !
Co do twojego pykania jeśli nie to co u mnie to wychodzi że rozrusznik .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 31 maja 2010, 13:17
aha heh :ups:
Post: 31 maja 2010, 14:22
Men odkręć przekładnie i wyjmij bendix . wciśnij guzik od rozrusznika i zobacz czy kręci. (i czy już nie puka) Jak kręci dobrze to bendix masz zepsuty :)
Setup:
Airsal 80 ccm
wario wm
stożek malossi
trochę optyki
Post: 31 maja 2010, 20:12
kolega krzysztof5943, dobrze mówi ;]
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 01 cze 2010, 9:31
aha
Post: 01 cze 2010, 21:22
Moim zdaniem to automat rozrusznika (elektromagnes) cena ok. 30 zł.. ;P
Post: 02 cze 2010, 11:44
Dr.Marcin, dobrze mówi :) ale ja bym najpierw posprawdzał klemy postawił na klemy :)
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
Post: 02 cze 2010, 15:57
rudzik12345, u mnie ten elektro magnes nawala ,ale odpala teraz ,od czasu do czasu pyknie xd
dzięki za info ,zamykam temat .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 03 cze 2010, 18:40
dzisiaj poszperałem w kuterku i zrobiłem rozrusznik w rozruszniku "szczotki" nie stykały sie z bolcem i przez to nie chciał kręcić więc to zrobiłem .Kolejną niespodzianką było to że rozrusznik kręcił w złą strone :) no i to też zrobiłem .Mimo to że wszystko zrobiłem jak należy rozrusznik za wolno kręci żeby go odpalić :/ akumulator to raczej nie jest bo jest nowy
