Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 5:47
Post: 29 maja 2010, 21:53
witam mam taki problem zmieniłem cylinder na 80ccm i po przejechaniu ok 200km strzelił pasek więc od razu kupiłem nowe wario sportowe hig speed i rolki 5.5g do tego nowy pasek i od tego momentu skuter rwie paski w ciągu tygodnia poszły sie paś 4 paski skuter kręci wysokie obroty na starcie proszę o pomoc bo nie mam pojęcia dlaczego tak sie dzieje
Post: 29 maja 2010, 22:16
a jakie paski kupujesz ? te z allegro po 20-30zł ?
Post: 29 maja 2010, 22:22
po strzeleniu paska, moglo się uszkodzić-skrzywić koło pasowe sprzęgła, także sprawdź w jakim jest stanie, czy przypadkiem nie jest naruszone :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 29 maja 2010, 22:25
Paski nie tyle sie rozrywaja tylko jak by sie topiły i rozrywa je na 10000 kawaleczków i zostaje tylko sznurek czy to moze byci wina rolek
Post: 29 maja 2010, 22:30
A przeciwtalerz cały?
Może ząbki połamane i się grzeje?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 29 maja 2010, 22:37
oj grzaci to sie to okrutnie grzeja zresztom wario terz po przejechaniu kilometra jak naplułem na wario to sie gotowało az ale od czego sie to tak grze pasek sie slizga czy co moze sie
Post: 29 maja 2010, 23:34
czlowieku to oczywiste ze guma sie topi pod wplywem wysokiej temp. wiec wentylator(przeciw talez) albo zobacz czy jakies dziury na pokrywie nie sa zaslepione Napisz jaki paskie kupowales
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 0:32 przez headbot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 12:43
zauważyłem ze przeciw talerz jest lekko skrzywiony do zewnątrz o 2mm czy to może być przyczyną rwania paska i nadmiernego nagrzewania sie ? pasek kupiłem oryginalny fabryczny i wytrzymał 102km
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 12:45 przez buryzenek1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 13:22
no to przeciw talerz poszedł w pi8du .A ten wariator kupiłeś za 50zł z allegro ,to odradzam ,złamie ci się po kilku km xD
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 30 maja 2010, 16:11
Mysle ze to wario tak szybko nie padnie jak sie nie myle to produkt Naraku.Radze kupic pasek z jakies lepszej firmy np.polini stage6 czy malosi najlepiej kevlarowy. A jaki to skuter?
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 30 maja 2010, 21:10
ventus modo2
Post: 30 maja 2010, 21:12
headbot, jeśłi to za 60zł to nie produkt naraku ,naraku jest wykonane z innego tworzywa i jest wytrzymalsze ,co do paska się zgodzę
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 30 maja 2010, 21:30
a co ze spręzynom cetralnom bo jak narazie jest orginalna
Post: 30 maja 2010, 21:34
Te chińskie wariatory są przetapiane z łyżek do pomidorówki.. :D
Zmień ten krzywy przeciwtalerz i kup mocny pasek. Sprawdź jeszcze sprzęgło.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 30 maja 2010, 21:35
przeciw talez jest stalowy ale jak kupiłem skutra od goscia ktury zamiast muzgu ma wode ubek przetoczył przeciw talez bo miał lekki prug i stoczył to jakos krzywo i teraz jest to co jest
