Dzisiaj jest 26 paź 2026, 2:58
Post: 28 maja 2010, 22:06
Witam!!! Mam taki problem ze Speed 100cc chodził tylko na wolnych i nie wkręcał się na obroty . Na drugi dzień już w ogóle iskry nie było . Na moje to chyba moduł padł bo prąd do cewki nie dochodzi. Czy jest taka możliwość żeby do 100cc włożyć instalacje od 50cc ??
Proszę o pomoc . Najlepiej jeszcze o jakieś schemaciki :PP
Post: 30 maja 2010, 0:39
Proszę o pomoc!!!
Post: 31 maja 2010, 19:20
Myśle ze to jest wina modułu . U mnie tak było w 50 prond dochodził do modułu a od modułu nic zaro . A masz jak z mobilaizerem czy zwykły ?
Co do przełożenia instalacji myśle ze powino być ok ale czy to ma sens ? jak to tylko moduł ?
Damian
Post: 31 maja 2010, 19:32
siema ja wsadziłem do swojego speeda 100 instalek z 50 i wszystko gar ładnie :cool:
Mieloch jest bogiem, forum nałogiem, sklep podstawą, a posty zabawą :D
Post: 31 maja 2010, 19:50
No ja mam w nim moduł z immo . Wszystko niby gra z immo. Włożę kluczyk dwa razy mrugnie i przestaje świecić .
Post: 31 maja 2010, 22:22
Witam mam problem z moim speedfight'em 100. Nie chce mi odpalać. Kupiłem go od angoli i nie działał czujnik poziomu paliwa, więc rozebrałem i przeczyściłem wszystkie styki. Efektem tego było to, że dodatkowo przestała migać dioda od immobilaizer'a ale skuter odpalał i jeździłem nadal. Po kilku miesiącach dwa razy miałem problem z odpaleniem go w przeciągu tygodnia. Gdy zacząłem przekręcać kluczyk on/off kilka razy to odpalił. Po 2 tyg. jazdy nie odpalił i tak już zostało! Rozebrałem go do rosołu i sprawdziłem wszystkie styki i wydają się ok. Kupiłem jakiś miernik i zacząłem mierzyć napięcie. Na cewce było bardzo niskie. Na immobilaizerze wejściowe było ok do momentu próby odpalenia, wtedy spadało bardzo znacznie. Nie wiem co mam z tym począć. Pomocy!!!!!
