Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 maja 2010, 10:53
Siemka:) mam Xp6 i też blokuje mi sie koło jadac powyżej 55km/h i każdy tu piszę że zatarty albo coś;/ a ja wyjołem tłok i ani żadnej rycki cylek nie miał ale tłok miał;/ i mówię kit z tym wszystkim złożyłem go spowrotem i latam i nadal sie blokuje. We skrzyni jest wszystko git;/ ale nie wiem czy u mnie nie jest to wina Modułu a może Gaźnika;/
kto pomoże??
Ps. Aha i jeżeli mi zgaśnie to mogę go odpalić na kpa ale dopiero za 5-6 razem załapie;/
czego to wina:? mam go oddać do serwisu?;? czy co?
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 10:54 przez MoSiU15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 11:09
ale jak blokuje kolo ... nagraj filmik albo cos ;]
Post: 30 maja 2010, 11:26
hm a mogę nagrać jak sie wkreca na obroty to wtedy mi powiecie czy jest na module blokniety ok ?? bo nie chce z kimś jechać jak mi tylne koło szoruje po glebie wtedy sie jeszcze wywale i bedzie;/
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 11:50
blokuje ci koło bo pod wpływem temperatury tłok sie rozszerza, a ty masz go za ciasno spasowanego i dlatego blokuje. Odpala ci dopiero po chwili jak tłok ostygnie i się skurczy.
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 30 maja 2010, 11:53
tak piter masz racje!!! oto mi chodziło!!
co mam zrobić daj radę!!!! :roll:
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 11:58
NO co? jedyne co możesz zrobić to oddać cylek do honowania żeby ci go lekko przetarł i kupić odpowiedni tłok(jakiś dobry) żeby był odpowiednio spasowany, nie miał ciasno. I docierać.
Post: 30 maja 2010, 12:00
aha czyli 150zł mnie wyjdzie
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:01
No coś koło tego. I nie oszczędzaj na tłoku. Lepiej kupić drożej a lepiej niż potem robić od nowa wszystko.
Post: 30 maja 2010, 12:03
ok:):D to na pewno tego wina?? :cool:
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:05
Skoro mówisz że tłok jest przetarty to raczej tak. Jeszcze możesz zobaczyć jak koło się kręci czy lekko czy nie bo może łożyska w kole ci się zapiekają ale nie sądze. Jak chcesz to poczekaj na wypowiedzi inny bo nie chce cię wprowadzać w błąd. Tak w ogóle to jaki masz przebieg i który już tłok?
Post: 30 maja 2010, 12:08
tłok orginał pisze Minarelli na nim a przebieg to 10500 wiec może być wina tłoka...
a co do łożysk to są nowe kupione:)
:cool:
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:09
NO to przebieg się kwalifikuję już pod tłoka :wink:
Post: 30 maja 2010, 12:15
czyli tak jak pisałeś zrbić szlif i kupić dobry tłok?:P:)
bo niby słyszałem że oni dobierają tłok :cool:
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:19
najlepiej to kup najpierw tłok na pierwszy szlif i oni ci odpowiednio pod niego wyszlifują cylinder. Tylko najważniejsze żeby pamiętali o zostawieniu mu odpowiedniego luzu,a nie robili na ścisk ale oni powinni to wiedzieć. Jednak spotkałem sie z takim co nie wiedział :roll:
Post: 30 maja 2010, 12:21
heh:)
W Pile jest niby bardzo dobry... gdzieś czytałem że tam Yamaha wysyła cylindy do szlifu:);P
więc ja im dam cały cylek i niech oni mi dobiorą:P
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:23
No tak będzie najlepiej chyba, a później docierka przez ponad 500km:DD:
Post: 30 maja 2010, 12:32
ciekawe ile mi pójdzie wtedy:D:D
oby 90 było:D: :evil:
zapraszam:)
Post: 30 maja 2010, 12:43
Co ty chcesz poprawy osiągów dzięki szlifowi ? :roll:
Osiągi by się poprawiły jakby poszerzyli kanał wydechowy itp. ogólnie port cylindra a nie szlif :wink:
Te kilka mm nic ci nie da na 100%
Koniec ze SpeeDem !! Czas na HM !!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=62834
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 12:43 przez muminek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 12:50
z tego co wiem to jak robią szlif to poszerzają drogi wylotowe i wszystko i biorą za to 150 + do tego tłok! :evil:
zapraszam:)
Chyba nie każda tak ma o tym słyszę 1 raz,może masz łożysko rozwalone w kole?
^^Yamaha Bws^^
~sportowy pasek Polini
~przeciwtalerz wariatora Top Racing
~sprzęgło i dzwon sprzęgła z Yamahy Aerox
~Wkład filtra powietrza firmy STAGE6
~manetki STR8
~Sprężyna centralna +7%
~rolki 5,2 grama
~Wydech Polini For race 2
