Dzisiaj jest 31 paź 2026, 12:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 maja 2010, 13:16
jak łożysko w kole rozwalone pochwili mu sie blokuje a nie cały czas a tłok może być bo napuchnie i sie zakleszczy i zblokuje bo to ma biegi by był skuter to niezblokuje ja stawiam właśnie na tłok ale może też puchnoć od złej mieszanki albo niewyregulowanego gaźnika poniewarz zaduża temperatura sie robi w środku cylindra
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 30 maja 2010, 16:23
Najpierw zmierz cylinder pod który szlif podchodzi potem kupujesz tłoka i robisz pod niego szlif. To chyba proste że osiągi ci się poprawią kompresja ci się zwiększy itd. będzie chodził prawie jak nowy z salonu.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 16:24 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 17:15
osiągi sie nie zwiększą ;] chyba ze masz jest juz mocno zużyty to odczujesz większa moc ale nie będzie ona większa niz oryginalnie
Post: 30 maja 2010, 18:46
Wątpie żeby to był tłko jak wcześniej działało normalnie to raczej nagle sam z siebie nie zaczoł puchnąć
być może ze to hamulec albo łoyska na kole
jak wciśniesz sprzegło to też koło jest zablokowane?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 11 cze 2010, 15:48
sluchaj rysy na tloku w tych silnikach i przy tym przebiegu to normalne. Jezeli sa to rysy a raczej przytarcia to bierz papierek wodny i tam gdzie masz rysy poprostu je zetrzyj zeby ich nie bylo widac. Ja mialem tak samo. pomoglo odrazu. Przy okazji lepiej sie wkrecal. U mnie to wina tloka bo puchl troszke (tlok meteora za 130zł podajrze) ale po zeszlifowaniu elegancko.
Post: 11 cze 2010, 16:46
zobacz tak... Jedź powyzej 55km/h nie na gorącym silniku tylko odrazu jak go wystawisz niech minute pochodiz i wtedy jedź... Nagrzać szybko sie nienagrzeje... I jak pojedizesz te 55km/h na letnim wręcz prawie zimnym silniku i będzie sie koło blokowac to nie będzie to wina tłoka.
Post: 11 cze 2010, 20:45
ja miałem identycznie jak tłok mi puchł, ale za bardzo się tym nie przejmowałem bo na początku i tak jeździłem w koło domu aż nagle pękł pierścień i rozwalił tak cylek że nadawał się do śmieci nawet nie do szlifu.
Moja Mz czyli moje życie, moja pasja!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178707
Choćby nie wiem co się stało motocykle będę kochał zawsze !
