Dzisiaj jest 25 paź 2026, 22:39
 Tytuł: dławienie
Post: 30 maja 2010, 21:59
witam, prosze o pomoc...objawy sa nastepujace. JET C-TECH V-RALLY 2007 odpala za pierwszym kopniakiem. aku do wymiany. fajnie i rowno chodzi na wolnych obrotach, elegancko w chodzi na obroty..wsziadac i smigac... i tu jest zagadka...otoz po przejechaniu roznie 2, 5, 8 km przy normalnej miejskiej jezdzie, nagle zanika moc...po prostu dlawi sie i gasnie silnik. juz nie da sie odpalic...wtedy kombinuje z filtrem powietrza, gdyz mechanik ponapychał do srodka jakies gabki. po wyjeciu odpala i jest ok jak wyzej na poczatku, i potem juz nie jak wyzej na koncu...i tak w kólko? fitr jest doppler i zabudowany. jaka moze byc przyczyna???
Post: 30 maja 2010, 22:02
Może po prostu dostawać za mało powietrza i go dusi. Kup nowy wkład filtra, albo przed zakupem zrób z pończochy i zobacz czy sie poprawi.
Custom Malaguti F10/F12! Zobacz!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=375963#375963
http://bikepics.com/members/krzysrax/
co to jest to okno wydechowe?
Work in progress.. DR evo, Dellorto 17,5, polini 2G evo II, malossi multivar, komin arrow etc. :)
Post: 30 maja 2010, 22:07
dzieki, sprawdze...i raczej wymienie tlumik, bo ten co mam zalozony to jak go inni widza to scenka opada...dziwacteo niesamowite... tylko dlaczego go nie tlumi od razu, tylko po przejechaniu paru, parunastu, kilkudziesieciu kilometrów... przeciez powietrze idze od razu...? nie rozumiem tego...
Post: 31 maja 2010, 7:51
i wlasnie sobie poczytalem forum i znalazlem prawdopodobna przyczyne...tak mi sie wydaje...potwierdzcie lub zaprzeczcie...otoz ja niedawno wymienilem cylinder na 70-tke. a gaznik jest oryginalny, wydech orginalny, filtr powietrza doppler ( taka wielka tuba czerwona)...i moze to gaznik po prostu sie nie wyrabia???
Post: 31 maja 2010, 8:39
cylinder to marelli 65 cc...
Post: 31 maja 2010, 11:38
dysze wymieniałeś do tego filtra?
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 01 cze 2010, 15:49
a powinienem? wiec tak wlasciwie to mam zrobic co?
kupic nowy filt? czy filtr musi byc dopasowany do cylindra?
do niego ( filtra) ( cylindra) podasowac dysze?
nie znam sie na tym, a w okolicy nie ma zadnego! zadnego mechanika który znałby sie na JETACH...( na markowych skuterach)
