Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:55
 Tytuł: PLASTIKI
Post: 31 maja 2010, 16:34
WITAM JAKIMI PAPIERAMI MATOWIC PLASTIKI PRZED MALOWANIEM ITP
CHCE SZYBKO LADNIE ZMATOWIC ALE COS NIE IDZIE ;]
____________________________________
Dlaczego nie widzisz we mnie już człowieka
lecz tylko organy na które ktoś czeka?
Dlaczego gdy tylko mija cię jednoślad
przeklinasz w myślach tego, kto go dosiadł?
Post: 31 maja 2010, 16:54
dziś matowałem papierem 150 i wyszło cacy odrazu po tym psikałem podkład i jest git
Post: 31 maja 2010, 16:57
Pojazd: Bmw e82
120 też będzie :D .
Hugo_Boss, a nie odtłuściłeś ?
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 16:57 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 16:58
Bezpośrednio pod lakier najlepiej wodny 600 lub drobniejszy. Pod podkład nawet 240 można.
Post: 31 maja 2010, 19:15
a ja tez jechalem takimi 250 itp i nic nie chce sie zmatowic ladnie ... bo wiecie malowac bedzie mi kumpel pistoletem tylko ja je musze poszykowac poszpachlowac pokleic tam jeden i tak no rozkrecilem je odtluscilem i co teraz papier 150 wodny i jazda az do bialego taa/ / ? zeby dobrze lakier zedrzec zeby sie nowy kolorek dobrze trzymal .. prosze was napiszcie mi troche jak sie dokladnie matowi szpachluje i klei wlóknem szklanym .. tzn bede tez za tydzien wklejal lampe tnt w maske od coliberka pomocy ;]
Post: 31 maja 2010, 19:23
Po co szlifować 150.400 wystarczy do uzyskania matu i to tyle podkład potem papier 600-800 i lakier właściwy.
Post: 31 maja 2010, 21:35
Ja matowałem z grubsza 320 a potem dokładnie 400. tak mi powiedział lakiernik ,który się tym zajmuje od 15 lat ;PP
Yamaha neos
Setup:
-wydech giannelli
-wklad filtra powietrza stage6
-wario malossi multivar
Już nie długo i będzie streetrace :D
Optyka:
-czasza neorox
-malowanie na czarno i bialo
-ryfle
-bialy klosz stopu
-lusterko stage6 F1
www.s3c.xt.pl - TRÓJMIEJSKIE SKUTERY
Post: 01 cze 2010, 6:09
ja jechalem wodnym 800 i wychodzilo cacy ;p
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
Post: 01 cze 2010, 12:50
to w koncu jakim mam zaczac matowic bo kazdy co innego pisze ;p zeby bylo najlepiej?? :D
Post: 01 cze 2010, 13:42
Pojazd: Aerox
każdy ma inne zdanie .. ja z kolega jak malowałem to wodnym 1000 ale bez podkładu , odrazu na to farba.mozesz nawet szczotką druciana jak chcesz miec kolor skutera w 3d
Post: 02 cze 2010, 15:19
Twojkoks, to moze ze ty chcesz miec taki kolor hahaha xdd
Post: 03 cze 2010, 9:45
Matujesz papierami wodnymi !! do podkładu matujesz 360 a na gotowo jak matujesz podkład to 1200 i masz igiełkę nic nie siada!
a jak masz szpachel to matuj go na sucho 240 bo nie powinien dostawać wody !!
Post: 03 cze 2010, 13:55
tery1, ok thx ;D
Post: 14 cze 2010, 21:08
Kleić to robisz to tak bierzesz plastik bierzesz rozpuszczalnik nasączas w pudełeczku pędzelek i jedziesz po czesci którą chcesz skleic. Teraz odstwa do wyschnięcia. Przygotu wate i klej oraz utwardzacz. Teraz wytnij dany element. Musisz robic suże kawaalki najlepiej aby od pękniecia co najmniej jeszcze 10 cm waty było. Jak już wyciołes element przygotuj klej i wymieszaj z utwardzaczem. Teraz szybko aby nie wyschlo samrujesz przygotowywana mieszanke plastk potem przykładasz w to miejsce wate i dociskasz tera smarujesz to od gury aby wata była cła pokryta klejem. Po wyścnieciu około 8 godzin powtaramy czynność. :)
Post: 14 cze 2010, 21:41
yyy co do klejenia żywicą, ja jak cały dziub robiłem w chinolu to dawałem wate, i pędzelkiem ją jechałem żywicą oczywiście z utwardzaczem, 5-10min schnie, później poprawka suszarką z 10-15min, bosch do ręki i gładzimy :D
Peugeot 406 :)
Post: 16 cze 2010, 20:31
trzeba umiec gładzic nie polecam zwykłym ludziom xDD tzn nie znającym sie na tym
Post: 18 cze 2010, 16:54
hubert514, trzeba spróbować i sie nauczyc ;p czlowiek uczy sie na bledach nie ?:D
Post: 18 cze 2010, 21:54
Pojazd: Aerox
oby te błędy nie były zbyt duże..
Post: 18 cze 2010, 22:00
no ja musiałem poprawiać, gumówką nie da się zrobić idealnie gładko, oczywiście robiłem tarczą z papieru ściernego, trzeba po prostu na raz całą długość 1 pociągnięciem boscha, nie po kawałku bo się nierówności porobią ;)
Peugeot 406 :)
