Dzisiaj jest 03 lip 2026, 21:24
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 116  Następna
Post: 29 maja 2010, 22:35
Będziesz ograniał te plasti8ki przed nogami ?
Czy takie mają zostac. ?
A i felgi będa 2 rózne czy jak. ?
A ogolnie bardzo fajnie wyszło, jestem za, ten żółty jak dla mnie to pasuje bardzo. :)
Post: 30 maja 2010, 0:25
W końcu ten skuter zaczyna wyglądać jeśli chodzi o plastiki, ale szczerze Ci powiem, że jeszcze nie widziałem u Ciebie czystych karterów.
I wyczyść w końcu ten filtr powietrza bo wchodzę w Twój temat od zimy i on zawsze jest zabrudzony na maksa, i tylko psuje efekt zamiast go polepszyć (wiem że jeszcze jest nie skończony cały skuter, ale jednak)
Post: 31 maja 2010, 12:52
Plastiki przed nogami i podloga będą nowe bo od wypadku są połamane a rzecz jasna ze szukam uzywanego plastiku bo za nowy przykladowo przed kolana nie dam 200 stu złotych filtr powietrza hmm filtr będzie nowy w kolorze czerwonym kartery musze wyczyscic ale to kiedy bede wkladal nowy cyl czyli na dniach felgi bedą obie polerowane z tym ze przód zostanie 12nastka
aktualnie tylna felga + wydech sa spolerowane , polerki które zostały do dokończenia/zrobienia to przednia felga lagi oraz pokrywa przekładni
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 31 maja 2010, 12:55
a lak tam ze mechanika stoisz oprócz tego cylka malossi co jeszcze będzie??
Post: 31 maja 2010, 13:38
cyl malossi 124cm
gaznik 30 -jest
sprzeglo hebo n jest
wario polini maxi peed control jest
wydech tecnigas narazie jest a potem cos pokroju yasuni c21
Post: 31 maja 2010, 13:43
Yankes pisze:
sprzeglo hebo n
te sprzeglo bedzie za slabe nie wytrzyma :mrgreen:
Obrazek Staram się pisać poprawnie :)
Post: 31 maja 2010, 13:52
Te części sa do maxi scoot wiec musi wytrzymac :)
Post: 31 maja 2010, 14:13
No nie wiem ;p Ja mialem do mojego speeda sprzeglo hebo r {mocniejsze } i po przejechaniu 1000km mi sie rozlaecialo ;/ ale zobaczymy jak beedzie u ciebie xD
Post: 31 maja 2010, 14:23
ciekawe, oj ciekawe... Ta czacha jest elegancka, a może kupisz filterek stage6 drag? Będę śledził na bieżąco. :) :)
Nie ma NRG. :( Na Roxanę przyszedł czas! :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=220618 - projekt mojego Roxidła
Post: 31 maja 2010, 14:24
Wole double layer bo mam pewien pomysł co do niego :)
Post: 31 maja 2010, 15:07
ouble Layera nie kupuj bo sie szybko rozlatuje, tym bardziej jak będziesz mył w benzynie. Polecam E13, dużo wytrzymalsza. S6 drag też fajny tylko trzeba o niego bardzo dbać.
Co do sprzegła to jest tak że Hebo R teoretycznie jest wytrzymalsze niż Hebo N a w praktyce jest na odwrót. Hebo N mimo ze ma troche słabsze okładziny to sie nie odklejają, w Hebo R nagminnie sie odklejają okładziny, wiec jeżeli sprzęgło hebo to tylko N.
Tak spytam z ciekawości do roxa 100 podejdzie wydech od 50 ?
Jaki masz dokładnie gaźnik ? Vhst ?
Post: 31 maja 2010, 15:34
pietras pisze:
wydech podejdzie tylko osiagi spadna i to duzo ;p Ale jezeli zalozy sie mocny wydech np. c20 to wtedy duzo poprawi osiagi ;p
Post: 31 maja 2010, 19:21
Gaźnik PWK 30mm z racing planet, podejdzie wydech tylko jezeli ejst za slaby to go zamuli musi byc bardzo mocny wydech i wtedy bedzie dobrze a double layer hmm aktualnie posiadma go i jest dobrze nie sypie sie ; )
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 19:21 przez Yankes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 19:24
Oni mówią o wydechach do 50'tek a ty wziąłeś mam nadzieje do 'Maxi Scooterów' :) I sprzęgło tak samo ?
Hondziałke
Post: 31 maja 2010, 19:27
tak sprzeglo wario sa do maxi wydech ktory aktualnie sie znajduje rowniez jest do maxi ale yasuni ktore bedzie bedzie kupowane do 50tki poniewaz do aeroxow 100tek itd sa tylko 2 tecnigasy oraz zx :)
Post: 31 maja 2010, 19:38
Nie przesadzaj tez z wydechem pokroju c21 bo mimo ze jest to maxi scoot to nie jest on tak wysilony i przystosowany do wysokich obrotów jak np. evo 70ccm. Tym bardziej że to jest powietrzak. C20 w zupełności wystarczy.
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 19:38 przez pietras, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 19:39
ale wiesz tu będzie też ten cyl malossi 124 cc no i jednak tez będzie mogł potrzebowac mocnego wydechu
Post: 31 maja 2010, 20:15
No ostro będzie na kiedy można się spodziewać tego wydechu(c20/inny) :?:
PS: Czacha wyszła mega
Post: 31 maja 2010, 20:21
Jak będzie cylek wtedy będe poszukiwal nowego wydeszku no i musze pokupowac z optyki graty jeszcze duzo roboty
Post: 31 maja 2010, 20:24
Najlepiej to przełóż jakis mocniejszy wydech jak masz możliwość od kogoś i zobacz jaka będzie różnica, czy na plus czy na minus. Wtedy będziesz wiedział mniej wiecej czy kupić np. c16/c20 czy cos mocniejszego. Mnie by sie tutaj widział ogólnie mhr team II, nie jest słaby, mocny też nie (nie kreci az tak wysokich obrotów), dół ma dobry. W sam raz. Ale to tak jak mówie musisz sprawdzić, najlepiej przełóż od kogoś na próbe.
