Dzisiaj jest 09 lip 2026, 6:41
Post: 30 maja 2010, 19:52
witam. Mam taki problem ze skuterem 4t. Gdy dodaje gazu strzela mi spalinami spod krućca od gaźnika. Gdy chodzi na niskich obrotach nic sie nie dzieje ale gdy dodam to ścinają sie obroty i własnie strzela spalinami. Skuter ma nowa głowice pod cylinder 72ccm oraz nowy cylinder 72ccm. Przejechane mam na nim 5km...
Post: 30 maja 2010, 20:14
Moze rozrzad jest zle ustawiony bo tak to po opisie wyglada
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 30 maja 2010, 20:15
nie zapomniałeś przypadkiem uszczelek założyć? xD może króciec się uszkodził i jest nie szczelny :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 30 maja 2010, 20:16
Uszczelki są. Tylko kruciec niby jest jakby klejony. Ale czy spaliny powinny podchodzic pod kruciec??
Post: 30 maja 2010, 20:48
Jeśli spaliny podchodzą pod króciec to na 99% masz źle zawory ustawione. Jaki masz luz??
Post: 30 maja 2010, 20:52
Robił mi go mechanik nie mam pojęcia jaki mam luz... ale jak odpale go i pochodzi troche i zdejme kruciec to spaliny wywalaja sie z tamtad;/
Post: 30 maja 2010, 21:13
uuuu... ustaw przerwy 0.05mm, może Ci mechanik ustawił 0.5mm :P
Peugeot 406 :)
Post: 31 maja 2010, 14:27
Myślisz że to tylko zawory?? I jak dam mu w manetke to długo z obrotów schodzi:((
Post: 31 maja 2010, 16:23
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 06 lis 2010, 13:39 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2010, 18:44
Jest jeszcze jeden problem... dzisiaj odkręciłem korek od misy olejowej żeby sprawdzić olej.. a tam benzyna;/ co się może dziać??
Post: 31 maja 2010, 18:58
uuuuu, do wymiany tłok z pierścieniami, i do tego porządna regulacja zaworów, masz przestawiony rozrząd i paliwo leci wtedy kiedy nie powinno, nie kiraj tak nawet, jak Ci sie to pozbiera i pier... PRZYPIERNICZY raz a dobrze to Ci urwie pół silnika ;P
Peugeot 406 :)
Post: 31 maja 2010, 19:48
Napewno to tłok i pierścienie?? od czego one poszły?? przecież przejechałem nim 5km 15km/h ; /
Post: 31 maja 2010, 20:04
Pierścien olejowy tak samo nie powinien puszczać oleju spod miski jak i benzyny z głowicy, albo masz przestawiony rozrząd i to o więcej niż 3-4 ząbki albo zawory ustawione na oko ...
Peugeot 406 :)
Post: 31 maja 2010, 20:14
No to kolego ,po jechane , koledzy dobrze mówią -ktoś ci przestawiał rozrząd ,albo wymieniał cylek ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 31 maja 2010, 21:44
Pisał że mechanik mu to robił, widocznie bez ustawiania magneta ściągnął łańcuszek byle jak, później pewnie na oko wyregulował zawory i mamy efekt, nie odpalaj nawet tego skutera bo Ci się jeszcze zawór spotka z tłokiem co skończyło by się w najgorszym wypadku pękniętym korbowodem a o wymianie tłoka z cylindrem nawet nie wspominam, jednak skutery 4T powinny być robione tak jak trzeba od a do z
Peugeot 406 :)
Post: 01 cze 2010, 16:20
* co za * !!!!
Logiczne, że jak jest piździk niedotarty to lipnie chodzi.
Ban !!!!
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 18:26 przez kacperinjo, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 01 cze 2010, 20:58
Wyregulowalem go :) Elegancja :) Tylko tłok i pierścienie do wymiany bo benzyna dalej jest w misie...
