Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:58
 Tytuł: aerox pomoc
Post: 01 cze 2010, 8:27
Mam takie pytanko musi być podkładka dystansowa między tuleją a przeciw talerzem ?? Bo wcześniej miałem tą podkładkę tylko dokładnie nie pamiętam gdzie no i ja wywaliłem potem wsadziłem inną obok przeciw talerza i tulei i zastanawiam się też czy ta podkładka nie powinna być gdzieś indziej i jakiej grubości powinna być. Z góry dzięki za odpowiedz bo to dla nie bardzo ważne.
Post: 01 cze 2010, 11:48
to jest blokada..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 01 cze 2010, 16:25
właśnie to nie jest blokada ,niech się wypowiadają te osoby co się znaj i wiedzą o co chodzi
Post: 01 cze 2010, 16:30
jak jeździ dobrze i się nie odkręca itp. to znaczy że jest dobrze
W Garażu stary Ogarek i Aprilka SR z 99r :)
Post: 01 cze 2010, 19:53
jeżeli mu chodzi o podkładkę która jest przed przeciwtalerzem to musi być a jak chodzi o tą która jest na tulejce to jest to blokada.
Post: 01 cze 2010, 20:11
a ten dystans to nie powinien być za wariatorem bo tak słyszałem ?? Bo blokady to ja nie mam
Post: 03 cze 2010, 17:28
proszę żeby wypowiedziały się te osoby co mają roxy lub się na tym znają
Post: 03 cze 2010, 17:41
W seryjnych napędach to ta podkładka jest między tuleją a przeciw talerzem i ona jest grubości jak wszystkie inne podkładki ok. 1mm(nie wiem dokładnie)
Po pierwsze: ZWIĘKSZ MASĘ!
Leovince ZX
Malossi Multivar
v-max 85
splananie <3l na 100km
http://www.thisbox.pl/rejestracja.html? ... enie=21543
Post: 03 cze 2010, 18:12
bo gościu jeden od aeroxa mi pow żebym ją włożył za wariatorem
Post: 03 cze 2010, 19:32
wiem o co ci chodzi i nie musi byc tej podkladki pomiedzy tuleja a przeciw talerzem wtedy bd ci pasek wchodzil wyzej tak jak ci ktos powiedzial wloz ja za wariator wtedy wariator nie bd mial luzu
Post: 03 cze 2010, 19:50
o dzięki zobaczymy czy będzie dobrze bo jak miałem wyjętą podkładkę to mi jechał z 60 km/h ale teraz może jak włożę za wariator to będzie dobrze ;]
Post: 03 cze 2010, 19:55
bo ja mam u siebie w przeciw talerzu nie wiem jak to nazwac "wpustke" taka ze tuleja troche w niego wchodzi i przez to pasek jest ciasniejszy i pasek przy jezdzie wyzej wchodzi a u siebie osobiscie wlozylem podkladke od strony zbieraka przed przeciw talerz :) mam nadzieje ze cos pomoglem :)
Post: 04 cze 2010, 9:22
wiem o co chodzi podkładka musi być od strony zbieraka tzn powinna
